Всем привет.
В общем практически постоянно езжу с горящей лампой ESP. Проблема в датчике, который находится под панелью со стороны водителя. Кто-нить подскажет номер этой детали?
Заранее спасибо.
| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
ON_AIR
датчики ускорения G200 G202 G251 - на ранних моделях да еще на кваттрах их может быть 3
с 2002 года их обьединили в один узел
Еше зависит от поставлена ли была ESP на фабрике или отдельно по отзыву. По VINу смотреть надо, скинь. |
ON_AIR
Лови: TRUZZZ8NZ11011739
_________________ Audi TT MkII 3.2 DSG quattro 250 hp Phantom Black |
Опа -
Посмотри еще раз, что кваттра вижу, какой год? |
Димон425
Вот может поможет VIN: TRUZZZ8NZ11011739 Код модели: 8N3069 () Дата выпуска: 13.09.2000 Модельный год: 2001 Код и номер двигателя: BAM 001534 Код КПП: DQB Комбинация цветов интерьера: JN Комбинация цветов кузова: 1T Цвет крыши: 1T Комплектация автомобиля (код и наименование): 0A1 2 двери 0AS стабилизатор передний 0BH стабилизатор задний 0CV спецкомплект для данного класса а/м -8n0- 0F2 впрысковая система питания бенз. дв-ля 0FA производство standart 0G4 механизм переключения передач, тросовый привод 0GE соответствие нормам токсичности ог, eu3 0L2 электрический привод дросс. заслонки 0LW спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для германии 0N5 задняя ось "standard" 0RA без системы блокировки замка зажигания и стартера 0ST наклейки/таблички на нем./франц. яз. 0VC руководство по эксплуатации на нем. языке 0W1 наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран 0YP класс грузоподъемности задней оси - весовой диапазон 13 1AT электронная программа стабилизации (esp), включая тормозной ассистент, abs, eds и asr 1C1 антифриз с темп. замерз. до -25 град. с, допуск до -30 град. с 1D0 без тягово-сцепного устройства (фаркопа) 1E1 противопылевой фильтр с угольным наполнением 1EX табличка с vin-номером 1G9 докатное и облегченное запасное колесо 1H0 без регулятора тормозных сил 1JL задняя шумоизоляция 1KF задние дисковые тормоза 1LT передние вентилируемые дисковые тормоза 1N4 усилитель руля 1PC болты – секретки 1SA без дополнительной защиты картера 1T3 аптечка и знак аварийной остановки 1X1 полный привод 1Z2 увеличение объема заправки серийным топливом 2A4 оснащение для транспортировки морским путем (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья 2B9 дополнительная шумоизоляция 2C5 регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки 2D1 полный аэродинамический пакет 2G9 заливная горловина 2 со вставкой 2K1 усиленные бамперы 2LB топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование) 2UA стандартное исполнение 2V5 противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром 2W0 крышка топливного бака 2WA без дополнительной резины 2Z1 надпись на задней части кузова с обозначением модели и с эмблемой quattro, без указания литража 2ZN кож. спорт. рул. колесо с алюм. декор. вставками 3B0 без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений isofix сзади 3FA без люка (сплошная крыша) 3H5 разблокировка спинок передних сидений, доп. разблок. спинки изнутри 3L3 передние сиденья с регулировкой высоты 4A3 обогрев передних сидений 4E6 отпирание крышки багажника/задн.двери только изнутри 4GH серая тонировка в верхней части ветров. стекла 4K4 центральный замок с радиодистанц. управлением 4M9 подстаканник 4P0 модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1 4R1 передние электростеклоподъемники 4SD косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке 4TD космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс. 4UF подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс. 4X1 бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс. 5C7 кузов с дополнительными мероприятиями 5D1 дистанционное управление и блокировка дверей 5F0 без жесткой съемной крыши 5J1 спойлер standard 5K5 защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности) 5RU с правым зеркалом 5SL асферич.наружн.зеркало на стороне водителя 6E0 без центрального переднего подлокотника 6N0 без брызговиков 6PA пластиковая рукоятка рычага стояночного тормоза 6Q7 кожаная рукоятка рычага кп с алюм. декор. вставками 6R3 резиновый чехол рычага кп 6V1 щиток номерн. знака (ece) 6W5 передний держатель номерн. знака (фрг, франция) 6XD электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал 7A2 cd-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс. 7AA электронный иммобилайзер 7CA без наклейки радиоуправление 7E0 без накопителя тепла/доп. обогрева 7P0 без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях 7PF класс 6 платформенной группы 7Q0 без прибора навигации 7QA без cd-rom 7S0 без перегородки для защиты от ветра 7X0 без парковочного ассистента 8GL генератор 120A 8JG ксеноновые фары 8K0 без спец. включения ближнего света 8KB контроль катализатора 8M0 без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла 8N4 прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла 8Q2 автоматическая регулировка угла наклона фар 8T2 система gra 8TC задний противотуманный фонарь 8UD аудиосистема concert 8W1 контрольная лампа недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя 8X1 омыватель фар 8Y1 звуковой сигнал с двойным тоном 8Z5 система охл. дв-ля, исполнение 1 9AK кондиционер "climatronic" 9D0 без подготовки для постзаводской установки рации 9JD прикуриватель вместо розетки с крышкой спереди 9M0 без дополнительного/автономного отопителя 9NX без электронной книги учета работы водителя 9P0 без контроля ремней безопасности 9Q2 многофункциональный дисплей (mfa) с check control 9T1 обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9U1 контроль износа торм. колодок 9VD динамик(-и) спереди и сзади 9W0 без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона 9Y1 индикация наружной температуры A00 обычная поставка, без самовывоза A8S исполнение standard B0A деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны B99 одобрение типа тс по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ес в ес C06 разрешение на эксплуатацию, приложение 06 C4N легкосплавные диски 7 1/2j x 17, дизайн "6 спиц", et 32 E0A не спец. комплектация F0A не специальный а/м, стандартное исполнение FA0 регламент опытной серии FC0 без индивидуальной комплектации G0L 6-ступ. кп + задний ход G17 передняя шумоизоляция H6G шины 225/45 r 17 J1L аккумулятор 280A (60 A/ч) K8C купе L0L руль слева L37 характеристика пружины 37 MS6 4-цил.бенз.дв-ль (turbo) 1,8 л/165 квт mpi, eu3 баз. двигатель: t6b N5D кожа valcona PI1 driver information system (dis) PLT leatherette package PX1 xenon headlights Q1D спорт. передн. сиденья QG1 продление интервала то RCL radio concert with front and rear speakers T6B 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06a.g U2A панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км V0A шины без определения марки производителя VC0 без устр-ва открыв. гаражн.ворот |
То что надо, значит 2001 кваттра модель с тремя сенсорами
G200 - поперечное ускорение номер 36 G251 - продольное ускорение номер 30 G202 - сенсор вращения номер 35
G251 после замены надо обнулить, а G200 и G202 инициализировать - все через диагностику (VAG-COM) |
ON_AIR
Кость, спасибо. По вину все правильно написал.
a
axter
картинки не показывает((
оживите плз картинки на G200
VAG(иваныч)
Вы ещё постарее темку бы нашли!
Умных людей надо ценить, а не обижать! Костины картинки давно все не работают!
mix76
_________________ Продаю участок по Ярославке в 100км. от Москвы. Информация по участку на участок76.рф |
Kulakoff
Не верю глазам, у меня эти же картинки лежат на столе, ваг ком дает ошибку на датчик поперечного ускорения, ЕСП раньше на затяжных поворотах загоралась, сейчас горит уже при старте. Его менять надо или контакты там подправить?
_________________ Audi TT 1.8 MT AWD 225 л.с. (2 года) Subaru WRX 2.2 MT AWD H/Z h.p. ____________________________________ http://vkontakte.ru/ariezz ![]() |
Kulakoff
мне друг пропаял его в прошлом году... уже почти год проездил, всё норм) Машина 99 года _________________ http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/rend/ http://vonard-tuning.ru - придай характер своему автомобилю |
mix76
спасибо те большое за имаджи, инфа исчерпывающая..) Kulakoff как помнишь, у нас сейчас с тобой одинаковый баг с ESP. Вчера продиагностировал - G200 трындит. Недолго юзая вчера поиск я быстро нашел, что его можно перепоять, там схема в компаунде залита (типа резины или каучука). Вообщем надо его снимать и аккуратненько смотреть что с ним.
вот-вот. А так если подождать с Германии то где-то за 3600р его можно новый притащить. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
VESNA
Костя спасай!! TT 8N quattro, ваг ком пишет что неисправен g251, хочу отремонтировать(пропаять) но, не могу его найти!! Со стороны водителя под рулем все разобрал, все облазил, есть место под его установку, но датчика нет!!и проводки под датчик тоже нет((( позвонил в АЦ ЮГ, сказали что датчиков два, и расположены они под водительским и пассажирским сидениями, причем нужно снять сиденья и обшивку пола(ковролин)...я все это сделал,и, обнаружил с каждой стороны по датчику - но датчики оказались поперечного ускорения, а у меня неисправен продольного...че делать?где еще искать сие чудо???
_________________ Часто с гордостью ощущаю, что сошел с ума... Это такое приятное ощущение легкости и похуизма, когда мнение других «нормальных» людей для тебя перестает существовать... В этом состоянии мне очень легко работать и все чем я горжусь, сделано именно в эти моменты))) |
K
VESNA
этот датчик под бардачком! пользуйся поиском _________________ ![]() |
VESNA
VIN TRUUC28N9Y1051402 P.S. ESP отсутствует, а из за датчика не работает ABS (((
K
VESNA
VESNA
Щастья полны штаны)))))))))))!!!!!!!!!Усё, будем лечить))) Спасииииииибо
p.s. поиском польZовался, но по ходу неправильно
VESNA
Вылечилось=)) второй день балдею)))юююююхууууу
