Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 12:33 pm Ответить с цитатой↑
Господа,
Загорелась индикация brems licht, при нажатии на тормоз, и потом горит постоянно, это стопари перегорели? Попросить посмотреть некого Sad
BuHTT любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 12:53 pm Ответить с цитатой↑
Делал так: две маленькие пластиковые бутылки из под воды - упираешь одну в педаль, другую в кресло. Идёшь смотришь
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 1:08 pm Ответить с цитатой↑
Боюсь, что бутылку сейчас найти еще тяжелее, чем человека Smile
Alexx учитель учитель
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 1:15 pm Ответить с цитатой↑
BREMSE это в переводе тс немецкого - тормоза. Соответственно, у тебя не работает стопак или оба. Проверить можно подъехав задом где нить на паркинге к боку чистой машины, нажать - смотреть отражение. В темноте - подъехать к любой стене, нажать - смотреть засветку.
ajiellika СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 1:19 pm Ответить с цитатой↑
У меня такое же было. Попросил человека на улице на стопари глянуть....
У меня просто перегорела одна лампочка стопаря. 5 рублей в магазе и 10 минут замены.
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 2:17 pm Ответить с цитатой↑
Небыло никого, час искал, нашел, посмотрел - левый стопарь Smile
P.S. Вчера лампочку габарита переднюю правую менял, снять пришлось сгу, не удобно, че за фихня!!!!?
Миша любитель любитель
Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 165 Откуда: Петрозаводск
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 2:23 pm Ответить с цитатой↑
ITERA, без передних габаритов ТТ симпотичней смотриться Wink
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 2:31 pm Ответить с цитатой↑
ХЗ, но я ими постоянно пользуюсь, ближним реже!!!
P.S. маркировки не у кого под рукой нету, что бы курьера заслать в магазин? Снимать времени нету сейчас Sad
Vik's СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 45 Зарегистрирован: 13.03.2006 Сообщения: 2994 Откуда: Norway
Сообщение Добавлено: Чт Июл 19, 2007 3:41 pm Ответить с цитатой↑
H6W 12V BAX9S
А у нас за отсутствие хотя бы одного штрафуют, как и за езду без ближнего...
Stallone учитель учитель
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 7:48 pm Ответить с цитатой↑
не стал новую тему создавать...
выскажусь в этой
за горелось долгожданное brems licht...
поменял лампочку, довольный нажимаю на тормоз.... а не горит, хорошо фару не собрал... 3 лампочки поменял, и местами перетыкал...
так и уехал одноглазый...
че делать???
TTunezzz учитель учитель
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 8:25 pm Ответить с цитатой↑
выключатель стоп сигналов смотри, по-нашему лягушка)
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 8:37 pm Ответить с цитатой↑
стоп,
правый горит, левый нет...
где эта лягушка, куда ей смотреть надо? )))
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 8:49 pm Ответить с цитатой↑
лягушка находится под рулем
надо низ торпеды разобрать
она отвечает за включение выключение стопов.
поменяй лампочку
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 8:55 pm Ответить с цитатой↑
Stallone
раз правый горит, а левый нет, тогда не лягушка)
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 8:59 pm Ответить с цитатой↑
только не надо сразу отправлять мня к электрику )))
может кто сталкивался Wink
еще варианты будут?
Vit СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 44 Зарегистрирован: 13.12.2007 Сообщения: 2148 Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 10:46 pm Ответить с цитатой↑
лампочку то ту что надо купил???????? Cool
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 11:08 pm Ответить с цитатой↑
слушай я об этом думал...
точно такой же с такой же маркировкой небыло, ставил другую, но надписи были те же 21V 12 W кажется так
и еще момент! у родных лампочек во вкрученом положении спираль горизонтально а у тех что в магазе вертикально...
неужели из за этого может не работать?
Vit СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 11:10 pm Ответить с цитатой↑
ситуевина в том что......
та которая тебе нужна должна быть двухконтактная с двумя спиралями, одна горит на габарите, вторая вкл при стопе.....
думаю дело в лампочке, дерзай Razz
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 11:18 pm Ответить с цитатой↑
подожди, родная точно с одной спиралью.... но с этим я поэксперементирую...
слушай а этот бремс горит если передние габариты перегорают (обе так их)?
Vit СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Мар 24, 2009 11:21 pm Ответить с цитатой↑
нет на габариты она не реагирует, только на стопы и кажется на ближний свет, но не уверен
