 Офф....про вин.. Следующая тема
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите с расшифровкой на русском языке пожалуста...не тт..
WAUZZZ4AZVN018390
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Регион: Германия
Производитель: Audi
VIN: WAUZZZxxxxxxxxxxx
Код модели: 4A50Q6 ()
Дата выпуска: 16.10.1996
Модельный год: 1997
Код и номер двигателя: ACK 008470
Код КПП: CYS
Комбинация цветов интерьера: CK
Комбинация цветов кузова: W9
Цвет крыши: W9
Комплектация автомобиля (код и наименование):
0DT спецкомплект для платформы с audi– детали агрегатов –
0EE спецкомплект для кпп "hp18" -- детали а/м --
0F2 впрысковая система питания бенз. дв-ля
0G2 рычаг механизма автоматического переключения передач
0LF спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для швейцарии
0SB наклейки/таблички на нем. языке
0TC коврики
0VC руководство по эксплуатации на нем. языке
1AH электронная блокировка дифференциала (eds)
1BE спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм
1C1 антифриз с темп. замерз. до -25 град. с, допуск до -30 град. с
1D0 без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
1E1 противопылевой фильтр с угольным наполнением
1EY заводская спецтабличка с указанием массы, но без abe (rdw)
1G3 полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KD задние дисковые тормоза
1LB цветные передние суппорты, желтые
1N3 усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
1PC болты – секретки
1T0 без аптечки, без знака аварийной остановки
1VH монтажные детали для 6-цил. двигателя
1WD диаметр фланца вала кп для шарнира типа трипод
1X1 полный привод
1YD диаметр фланца вала кп 108 мм для заднего моста
1Z2 увеличение объема заправки серийным топливом
2A4 оснащение для транспортировки морским путем (защита при транспортировке), с толстой обивкой сиденья
2B0 без дополнительной шумоизоляции
2CA без гидроблока
2G1 вставка для заправки только неэтилированным бензином
2K1 усиленные бамперы
2L0 без нижней защиты топл. бака
2PV спорт. кожаное рулевое колесо с 3 спицами
2TB решетка бампера для горячих климат. зон
2V1 противопыльный и антиаллергенный фильтр
2WA без дополнительной резины
2Z0 без указания типа и литража
3AF электрорегулировка и обогрев правого сферич.наружн. зеркала
3B0 без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений isofix сзади
3BS электрорегул. и обогрев лев. наружн. зеркала с асфер.зерк.стеклом
3C3 трехточ.ремни безоп. с автом.катушкой во 2-ом ряде сидений с регул. высоты и 1 поясн. ремень безоп. с автом.кат.
3CA без перегородки
3FQ подъёмно-сдвижной электролюк с автоматикой предустановки положения
3GB пол грузового отсека с поперечной стенкой
3J1 регулируемые по высоте передние подголовники
3L3 передние сиденья с регулировкой высоты
3N0 без вещевых отсеков в багажнике
3NC откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья
3Q6 3-ий подголовник сзади
3S2 черные релинги
3V0 без детского многоместного сиденья
3X1 чехол для лыж
3Y0 без солнцезащитной шторки
3YB вещевые карманы в обивке передн. дверей
3ZB задние трехточечн. ремни безоп. с автомат.катушкой
4A4 обогрев передних и наружных задних сидений
4E0 дистанц. отпирание крышки топл. бака
4GH серая тонировка в верхней части ветров. стекла
4K1 центральный замок c дистанционным радиоуправлением; 2 радиоключа, 1 ключ складной
4L2 затемняемое зеркало в салоне
4M0 без подстаканника
4R3 передние и задние электростеклоподъёмники
4SD косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
4TD космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
4U1 2 сетчатых кармана на спинках наружных сидений 2-ого ряда
4UE подушка безоп.водителя и пер.пасс.
4W0 без отсека для кассет/компакт-дисков
4ZB комплект блестящей наружной отделки кузова
5C0 кузов без специальных размеров
5D1 дистанционное управление и блокировка дверей
5H3 облицовка задней двери для avant
5K1 консервация окрашенной поверхности (воск)
5MG декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
6C1 уплотнитель дверного стекла в качестве фасонной детали
6D1 центральный задний подлокотник
6E4 откидной центральный передний подлокотник, с боковой поддержкой
6EA кузов без доп. боковых облицовок (защита от ударов камней)
6G1 дефлекторы размораживателя для боковых стекол, регулируемые
6KG решетка радиатора в цвет кузова
6M0 без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
6N0 без брызговиков
6Q2 кожаная рукоятка рычага кп
6R5 отделка рычага акп из натуральной кожи
6RA состоящая из одной части/одноцветная передняя панель и обивка дверей
6T0 без освещения в пространстве для ног
6V1 щиток номерн. знака (ece)
6W2 передний (маленький) держатель номерн. знака (швейцария)
7A0 без cd-чейнджера/проигрывателя cd
7CC с наклейкой радиоуправление для
7E0 без накопителя тепла/доп. обогрева
8AV без магнитолы, с разъемами для динамиков
8CC спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
8F2 белые боковые указатели поворотов
8FA без второго аккумулятора
8G0 без кабеля антенны для рации
8GL генератор 120A
8JH эллипсоидные основные фары для правостороннего движения
8K0 без спец. включения ближнего света
8KA без контроля катализатора
8L3 антенна крыши с электронным усилителем
8LB доп. контр. приборы (напряжение, давление масла, температура масла)
8NA без контроля стояночного света
8Q1 регулировка угла наклона фар
8R4 высоко расположенный стоп-сигнал
8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
8S4 салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
8T1 система круиз-контроля
8TC задний противотуманный фонарь
8U0 без доп. приборов измерения пройденного пути
8WB противотуманные фары
8X0 без очистителя фар
8Y1 звуковой сигнал с двойным тоном
8Z2 усиленный вентилятор и радиатор системы охлаждения двигателя
9A0 без тревожн.сигнал.для такси
9AK кондиционер "climatronic"
9BA без доп. электропакета безопасности
9EE жгут проводов для 6-цил. дв-ля со впрыском
9F0 без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9G0 генератор 130 а
9HA без доп. мультифункционального дисплея
9J0 без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9M0 без дополнительного/автономного отопителя
9P0 без контроля ремней безопасности
9PB рычаги/щетки стеклоочистителя с доп. аэродинам. направляющими
9Q1 многофункциональный дисплей (mfa)
9R1 check controll/индикация периодичности технического обслуживания
9S0 без подготовки для постзаводской установки рации
9SA без кодировки
9T1 обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9V8 противоугонная система, включая ультра-звуковую охрану салона (для швейцарии)
9W0 без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
9X5 обогреваемые личинки дверных замков слева и справа с микровыключателем
9Y1 индикация наружной температуры
A8S исполнение standard
B0F комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для швейцарии, различные детали
B13 одобрение типа тс по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ес в швейцарии
C00 допуск тс к эксплуатации, первая регистрация
C1L алюминиевые литые диски 7j x 16, дизайн "5 спиц", et 45
E0V "goal"
F0A не специальный а/м, стандартное исполнение
FA0 регламент опытной серии
G0H 4-ступ. акп для полного привода
H6U шины 205/55 r 16
J0J акб 300 а (63 а*ч)
K8D универсал
L0L руль слева
M7F 6-цил.бенз.дв-ль 2,8 л/142 квт (v6) (5 клап. на цил.), катализатор, mveg2 баз.двиг.: t7f
N0K kожа volterra
PP1 "basic"/"comfortline"/"trendline" for belgium 2001
Q1D спорт. передн. сиденья
T7F 6-цил. бенз.двиг. 2,8 л агрег. 078.2
U0C панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
WP5 electric equipment package "comfort" for 4-door and abs, for estonia
WP8 sharan w/ 1 additional seat, belgium (3vy/3vt)
Prorab
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! очень помог...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
