 Скрипят тормозные колодки Следующая тема
Antonios
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя подскажи пожайлуста по ЕТКА какие колодки мне подходят, какой фирмы тормозная система на ней стоит и расклад конфигурации этого авто.
VIN TRUZZZ8N641009244
Как потеплело стали скрипеть тормозные колодки, колодкам еще ходить и ходить, вроде как передние, машина пробег 17000 1.8Т AUQ конец 2003г. из германии, интересно немец менял передние колодки, может какие не те поставил?
Antonios
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие лучше колодки ставить? Lucas, Textar..... У меня TRW стоят, скрипят.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 4:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
полный расклад авто:
http://130.74.178.22/aw/vins/TRUZZZ8N641009244.pdf
Передние тормоза родные для этой Ауди сделаны компашкой Continental Teves - номер делали колодок #14
Задние родные для этой Ауди сделаны компанией Girling (ну и название у фирмы "мое хобби герлинг; а у голубого соседа наверное бойинг") - номер детали колодок #9
Родной передний левый для твоей конкретной машины имеет встроенный датчик износа. По утверждениям монстров на audiworld скипят не столько сами колодки об тормозные диски а больше их задняя часть (основа) об калиперы.
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1635032.phtml
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1507337.phtml
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1127650.phtml
Между колодкой и калипером должен быть или слой клея на родных или спец проклaдка на некоторый неродных. Клей мог отсохнуть или скрип это знак не совсем корректной установки. Лечится переустановкой. А на проверку брызни туда вот этим как временная мера.
Antonios
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 8:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное!!! Костя не подскажешь а в будущем лучше именно эти колодки ставить или можно Lucas, у нас их проще всего купить и стоят не дорого.
Еще один вопрос, у меня сигнализация на машине стоит или нет? Я когда ее закрываю в дверях светодиоды начинают моргать что типа она на охране, я сделал обычный ключ без имобилайзера, открываю им она не как не реагирует, не пищит, единственное что им не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonios писал(а):
...Еще один вопрос, у меня сигнализация на машине стоит или нет? Я когда ее закрываю в дверях светодиоды начинают моргать что типа она на охране, я сделал обычный ключ без имобилайзера, открываю им она не как не реагирует, не пищит, единственное что им не заводится.
Сигналка по ходу стандартная комплектация в ТТ. При повороте ключа ты дублируешь нажатие кнопы на брелке, соответственно никаких срабатываний нет, а вот уже завести как ты сам и обнаружил неродным ключом не получиться.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сигналка штатная есть - см ЕТКА расклад
7AA electronic vehicle immobilization device
LUCAS ставить можно - они до 2003 года были штатными задними тормозами на ТТ - номера деталей те же только разный производитель
Antonios
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое!!! Завтра пойду разбирать тормоза, единственное Костя, я на иномарке ни разу колодки не снимал, на ВАЗе хоть с закрытыми глазами, а здесь нет ли каких нибудь подводных камней, все хочу раздобыть где нибудь программу ELSA.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот пожайлуста официальные инструкции по замене колодок, что где, как снимать/ставить, насколько затягивать. Распечатай изучи. Так нужен спец инструмент чтобы втолкнуть пистон назад перед тем как одну из колодку ставить. На передних вроде можно и подручными средствами обойтись а на задних вряд ли - нужно толкать и поворачивать одновременно. После всего - хорошенько нажать на тормоза несколько раз на стоячей машине что бы колодки как следует приклеелись. Прицелься по инструкциям, на все красным текстом обрати внимание, и вперед. Выложи отчет потом.
http://130.74.178.22/aw/brakes/brakepads.pdf
Antonios
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!! Талмутик очень полезный в задние колодки наверное не полезу, а передними в выходные точно займусь, смазку эту уже прикупил.
Antonios
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 8:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В выходные сам поменял передние колодки, действовал по инструкции, все оказалось очень просто, единственный подводный камень долго не мог найти у нас в магазинах шестигранник на 7, колодки взял оригинальные дорого но ждать не хотелось 2900 руб., стояли тоже оригинальные на них написано ATE, изношены как раз примерно на пробег 15000, почему они скрипят? Мазать новые колодки противоскрипучей мазью не стал пока так поставил, проехал 150 км. притираю, пока не скрипят.
max123
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
задние колодки поменял на АТЕ типа оригинал, не скрипят и помоему тормозят. Замена зад колодок подразумевает наличие спец ключа как предупреждал Уважаемый Константин. Желательно менять болты крепления суппорта (в комплект с тормозами они входили)
