A
Alex E
Уже в третьем сервисе не могут найти причину. Во время полной остановки, когда нажата педаль тормоза, но еще не включен Park, руль начинает немного стучать. Такое ощущение, что на него передается вибрация от чего-то. Как только начинаешь движение, вибрация пропадает. Что это может быть?
D
Dogad
примерно такая же тема:
когда стоишь руль немного трясеться чутка совсем - думаю просто резонанс, нажимаешь педаль газа - все пропадает. Итог - забил на это потому ка кне мешает абсолютно |
может опора двигателя...
A
Alex E
у меня достаточно сильно трясется, чтобы не замечать
если опора (подушка) двигателя, то это должно быть видно? в смысле, движок сам должен заметно шевелиться? |
veto
недавно приобрёл тетешку, и тоже заметил вибрацию, особенно в пробке напрягает, когда на DRIVE стоишь на тормозе,
тут смотрю так и не выяснили в чём причина? если не у всех так, значит лечится )) кто нить подушки двигла менял? помогает? _________________ ошибки свои иногда признаю, только это тоже считаю ошибкой ! |
IL. Yaks
Такая же история, только на механике.
Мне кажется это в порядке вещей... Но напрягает, пипец! _________________ Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с. |
Leroy
может быть скажу немного едко
но часто предыстория такая: недавно приобрел МК1 и какая нить ... проблема... могу так сказать как обладатель не одной МК1 трех из них с 0 км пробега до примерно 80 000 нет такой вибрации, не было и нет... но двигатель после чипа да работает не ровно но не так что бы дрожал руль.. заправляю 98 что еще добавить возможно кто то стартовал и это подушка но подушку можно посмотреть и решить она или нет что мешает заехать в турбомоторс или еще куда и сделать диагностику ? пусть посмотрят.. на ауди всегда сложно что то найти пока однозначно не сломалось.. _________________ MK1 Roadster Q [+] Sportec [+] Milltek [=] Love!!! |
d
dynaiskiy
fixed
Ermak128
меняйте правую и левую подушки двигла, нижнюю по желанию, вибрации в руле вообще не будет и движка не слышно, снимите старые подушки и окуеете от их состояния, они руками шатаются в разные стороны. Недавно менял вообще вибрации никакой нет))))))))))))))))))))
Вот блин археолог!
_________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
IL. Yaks
Ermak128
Cколько денех отдал за подушки? _________________ Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с. |
Ermak128
Менял все три, правая/левая по 3000, нижняя 900 р) SWAGи, я так понимаю это расходники которые меняют после 100-120 тыс пробега, после замены двигла вообще не слышно.
ВНИМАНИЕ!!! При замене подушек двигла ОБЯЗАТЕЛЬНО купите болты которые их крепят к кузову!!!!!!!!!!!! они затягиваются с определенным усилием, стоит чуть перетянуть и пиZдос, будете их высверливать |
Profts
откуда такие цены на опоры?
была небольшая вибрация на ХХ, с неделю назад резко увеличилась. до 1500об, машину всю трясет... в сервисе наклонили движок, вибрация пропала. сказали поменять правую и левую опору. смотрю экзист - оригинал одной под 20000р. неоригинал 7000 и 4000. что это за чудо подушки по таким ценам? |
f
fantasy4fun
больше двух лет прошло с того сообщения, инфляция однако) неоригинал swag смотри.
Оригнальные брал в своё время, прайс не 20к.руб. конечно, но конский всегда был
| ↷ Ответить |
