Рыжая любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Апр 26, 2007 11:32 am Ответить с цитатой↑
Перестал работать кондей после зимы, приехала на сервис-мучали её там часа 1,5: давление в норме, фреона ни капли не ушло, а вот напряжение на компрессор не поступает...подключали ее ко всему, к чему только можно было, а неисправность так и не нашли, "спецы" бляха-муха(((
никто не сталкивался случаем?
...а это мой любимый рыдвеллер
Vik's СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 45 Зарегистрирован: 13.03.2006 Сообщения: 2994 Откуда: Norway
Сообщение Добавлено: Чт Апр 26, 2007 12:06 pm Ответить с цитатой↑
А что за спецы? Официалы? Просто если напряжение не идёт, то ошибка должна остаться в мозгах, полюбому.
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Пт Апр 27, 2007 8:03 pm Ответить с цитатой↑
В самом компрессоре ничего электрического нет, но у него электрическое сцепление кототрое могло банально сгореть. Ошибку бы узнать, а так навскидку:
Два провода от N25 - сцепления компрессора - коричневый/черный и зеленый/черный. Коричневый через два разьема идет прямиком на массу 188.
Зеленый идет через два разьема в контроль модуль вентиляторов J293
Оттуда сигнал через предохранитель 16 и в панель реле.
Предохранитель спецы посмотрели?
Всех подозреваемых всего 4 штуки
2 девайса - сцепление N25; контроль модуль J93
проводка и разьемы
предохранитель 16
Если вентилятор климат контроля крутит, предохранитель и J293 скорее в порядке.
компрессор+сцепление в сборе
сцепление само по себе
разница весьма, если сгорело только сцепление менять сам компрессор не надо (+ $ за роботу должно быть намного меньше; при замене сцепления только не надо отсоединять компрессор от труб, выкачивать фреон, закачивать назад, и все такое).
Сообщение Добавлено: Пн Апр 30, 2007 4:02 am Ответить с цитатой↑
Распечатала, поехала к друзьям на сервис, через пару часов забрала здоровую тотоху))))) какой-то там из этих проводков пострадал и всего-то!
Так что спасибуще те, Костя, большущее))))Дай бог те счастья здаропля и красоты и кусок хлеба на каждый день))))
Лечебник тотох на растоянии)))
gungrave учитель учитель
Сообщение Добавлено: Пн Апр 29, 2013 8:44 pm Ответить с цитатой↑
а есть фотки эти у кого?
и вообще какой фреон в системе на мк1? и колличество
