 Какая система полного привода в ТТ 99-01 года выпуска? Следующая тема
DmitrySh
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У Ауди есть несколько систем обеспечивающих полный привод, в том числе Халдекс и Торсен. Вот хотел узнать какая из них стоит на Ауди ТТ 1999-2001 годов выпуска? Знаю что на моделях с 2002 года вроде как ставится Халдекс.
Есть отзывы об ущербности Халдекса (по поводу его задумчивости). Что скажете гуру?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на всех ТТхах (ну кроме Мк2, про них я не интересовался даже) стоит муфта Хальдекс.
А в чём выражается "задумчивость" интерестно мне Smile
DmitrySh
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну на сколько я читал о работе Халдекса он включается с некоторой задержкой (в обычном режиме автомобиль фактически переднеприводный) при разниче в скорости валов переднего моста и заднего эта муфта блокируется но с задержкой. При прямолинейном движении эта задержка не столь критична. В повороте же такая реакция автомобиля очень не приятна (по словам тех кто ездиет с халдексом) он включается и машина превращается из переднеприводной в полноприводную в повороте (уже в самом процессе а не заранее) Думаю не надо пояснять чем такое поведение не приятно Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
условия передачи усилия на задний мост я надеюсь известны. Так вот... Если водитель отдаёт себе отчёт на чём он едет и по какой дороге то "реакция автомобиля" будет вполне ожидаемая и никак не "очень не приятная", а такая какая она и должна быть на автомобиле с подключаемым полным приводом.
PS причём как выяснилось, опытным путём, усилие может почти полностью передаваться на задний мост при некоторых условиях.
Просто нужно понимать как устроен принцип и работа этой муфты и проблем никаких не будет.
А так вообще я бы конечно выбрал постоянный полный привод.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим, это же происходит не внезапно.
Цитата:
Принцип работы этого устройства объяснялся достаточно просто. Внутри — пакет фрикционных дисков, который сжимается гидроцилиндром. Давление в нем создается плунжерным насосом, работающим от разности частот вращения входного и выходного валов. Начали буксовать передние колеса — возросло давление в гидросистеме, пакет фрикционов сжался, и крутящий момент начал плавно подаваться назад. Прекратилась пробуксовка — давление упало, муфта «разжалась»...
DmitrySh
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тоже верно, просто ПЛАВНО тоже всё относительно, и наверное ещё зависит от убитости Халдекса (дисков и качества масла).
Да и наверное привыкнуть можно к такому поведению машины.
просто задумался о покупке ТТ вот и размышляю.... Rolling Eyes
rust
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
некторое количество евро и времени и можно поставить исправленный халдекс, который может давать по осям 50 на 50 (а не 80 на 20 приблизительно) как исходник даже при сбросе газа, даже при торможении, то есть вести себя как чистый торсен. при этом он даже может отрубать зад при подъеме ручника. вариантов несколько.
собственно вроде поэтому его и взяло ауди, посколько оно позволяет корректировкой мозгов настраивать управляемость разных 4х4, построенных на одной и тойже платформе.
DmitrySh
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот вопрос решается путем прошивки мозгов или механическая работа тоже нужна? Где такое делают? Я с Риги у нас тут врят ли такие умельци найдутся.
rust
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
cюда http://www.hpamotorsports.com/product_drivetrain_haldex.htm
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 2:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм. интересно
вопрос только где это дело устанавливать...
rust
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько я понял plug and play. никаких согласований с бортовой электроникой не требуется. вот кто английский знает.кто не знает -смотрит фото.
http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=2614705&page=1
кстати как едет тт 650 hp http://www.hpamotorsports.com/media_videos.htm
см. ролик
goTTzilla gross display of horsepower
