 Есть такая проблемка..... Следующая тема
Dogad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю в этот то или нет но:
после 160 км/ч стабильно начинает задувать воздух в салон с дверей.... - то бишь такое ощущение, что щели между резинками и стеклами....Не подскажите это вообще нормально - не дуаю что так ... и как с этим бороться ?? (может резинки старые поменять или стекло криво сотит ... фиг знает) У кого такое было и было ли вообще ?
Заранее спасибо за ответ !
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не норма! Smile
а стекла поднимаются сами наверх на 4 мм при закрытии двери?
Dogad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, стекло все ок поднимаются как надо вроде бы ..... во всяком случае визуально на глаз ...
(щас еще и стекло лобовое треснуло минут 10 назад - досада.... см на 5 примерно сбоку от чего хз =((( ........)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в Питере морозы?
Dogad
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, +1.5-+3 =)......странно короче и чего делать пока не знаю
Peper
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если снять обшивку двери, то можно увидеть в основании механизма подъема стекла, два винта регулировки атаки подъема стекла. Вот замутил фразуSmile
Dogad
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты имеешь в виду угол подьемам стекла так ? =) ... а то фразу то замутил а расшифровать ее забыл =) ......
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и высоту тоже! Smile
Peper
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... смысл такой.... сообщя разобралисьSmile
Кстати Тигра, я и не знал что высота регулируется....век живи, век учисьSmile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, я 100% не уверен, но когда у меня был ТАЗ, там все регулировась именно так! )))))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 8:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не только само стекло а всю раму со стеклом можно подрегулировать не снимая обшивку двери - см мой пост здесь:
Costa Osadov писал(а):
в греции все есть ROFL
зазоры
http://130.74.178.25:85/newsletter/door/doorgaps.pdf
регулировка самой двери - регулируется только внутрь/наружу. Сама дверь не регулируется вверх/вниз - кривые шарниры.
http://130.74.178.25:85/newsletter/door/dooradjust.pdf
регулировка рамы двери (не снимая обшивки) вверх/вниз ; вперед/назад ; диагональ
http://130.74.178.25:85/newsletter/door/subframeadjust.pdf
http://130.74.178.25:85/newsletter/door/subframeadjust1.pdf
что дверь а что рама двери? - деталь 1 рама двери; деталь 5 сама дверь.
Dogad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa - огромное спасибо буду пробовать, жаль картинку не показывает =( ......как что получится скажу ...
блин ни одна ссылка не открылась =) - доступ запрещен,
был очень признателен если бы ты кинул на мыло инфу ! мыло в личку кинул
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты с работы смотришь? Попробуй тогда дома или разберись с закрытыми портами на работе.
Dogad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все ок все разобрался... щас буду читать смотреть
Dogad
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa а можно у тебя так по случаю получить еще картинки с зазорами всей морды ( у меня слишком явно большие хочу выставить) фары бампер капот ......
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По просьбам трудящихся выкладываю вот здесь ftp://130.74.178.243 из двух глав из Бентли 57 - Передняя Дверь и 00 - Кузов - Зазоры. Скачивайте. Распечатывайте.
Халяву всему миру и проблемы на свою жопу разводит не буду - через два дня файлы сниму.
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2007 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное !!!! Спасибо !
rust
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на скорости от 160 шум от боковых стекол (вернее потока воздуха). в салон не задувает, просто клокочет и все. так и должно быть? никогда на безрамочных авто не ездил. стекла прилегают ровно и поднимаются-опускаются нормально.
вообще до какой скорости комфортная (без аэродинамических шумов) езда на ТТ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря что называть шумами. Если задувает в салон, то это не есть гуд. А так пока стрелку не положишь должно быть комфортно) На 180 нормально всё.
rust
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
за регулировку замка и стеклоподъемника водительской двери, стеклоподъемника пассажирской двери и замену лампочки габаритной в фаре официалы забрали 1480 руб. так что париться самому не стоит имхо.
