 VAG-RUS 15.7.4 Следующая тема
nicklay
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, предлагаю Вам новейшую версию
VAG-COM-VCDS 15.7.4 HEX-USB+CAN (Русская версия) — 3500руб.
Адаптер HEX-CAN USB предназначен для подключения к USB порту персонального компьютера, поддерживает новейшую программу (VAG-COM) диагностики автомобилей группы VAG версии 15.7.4, которая позволяет производить диагностику, кодирование, адаптации, замеры параметров в реальномвремени и другое.
Полная совместимость со всеми автомобилями марок VW/AUDI/SEAT/SKODA включая оборудованные шиной CAN-BUS выпуска до 2017 года включительно.
Подробное описание:
http://ecutool.ru/product/vag-com-vcds-15-7/
ТЕЛ. 495-928-ноль-ноль-32.
Цена на версию 15.7.4 лучшая в Рунете, качество всех адаптеров достойное.
Возможности(вкратце):
Чтение и стирание ошибок и неисправностей из памяти автомобиля.
Активация дополнительных функций, опций:
- проверка панелиприборов, "тест стрелок"
- отключение омывателей фар, "зимний режим"
- коррекция скорости включения парковочных датчиков.
- адаптация яркости света (диодов) яркости фар
- реакция на аварийное торможение (мигание габаритами)
- вывод функций спидометра на дисплей.
- коррекция сервисного интервала и качества масла
- отвод электро-ручника, для возможности замены колодок
- включение автоматического закрытия/открытия стекол.
- включения противоугонных функций, таких как закрывание ЦЗ при движении
- включение опускания левого зеркала при движении назад.
- отключение ТВ в движении.
- включение отображения зарядки аккумулятора.
- отключение индикации не пристегнутых ремней.
Адаптация встроенного функционала:
- калибровка датчиков наклона и поворота
- калибровка размера резины, для корректного отображения спидометра.
- прописывание дополнительных ключей.
- адаптация яркости подсветки ног.
Кодирование блоков управления при дооснащении:
- магнитолой с навигацией
- установки мулти-руля
- подогревом сидений
- дополнительным светом (двери, ноги, бардачок)
- дооснащение входами AUX и музыкальными интерфейсами.
- дооснащения ксеноном
Тестирование исполнительных элементов:
- блоков управления светом, ручника, дверей, конфиционера, приборой панели, магнитолы, и т.п.
Получение диагностической информации в реальном времени:
Двигателя, Трансмиссии, Подвески, Кузова, АБС, Подушек безопасности, Панели Приборов, Климат-контроля и т. д.
