 Дверь невозможно открыть....Шо за ХХХня!? Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 9:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще такое дело.... Дверь не открывается вообще никак. Ни изнутри, ни снаружи.
Центральный замок исправен. Ключ чтоже открывает-закрывает дверь.
Что то случилось с механической частью
Вопрос... Что делать, если я даже не могу отрыть дверь чтоб снять замок
Помогитеееее Confused
Vorsprung durch Technik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вперед к электрику , была такая херь , когда снимали ручки двери , замок потом заглючил как-то , пришлось менять механизм....но тачку открыли только электрики по итогу....как вариант разобрать дверь , но не уверен что можно снять облицовку не открывая дверь
и BMW 120d 3door
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак... Я это сделал...
Обшивку со стороны замка можно приподнять и снять с пазов, но чтобы это сделать нужно отцепить резиновый треугольник. А для этого я снял обшивку сздади, где аптечка.
После этого я смог немного отогнуть обшивку и засунуть в эту щель руку. Далее нужно было снять электронную часть замка. Для этого снял с замок с другой двери и разобрался что куда.
Чтобы разъединить части замка пришлость покрошить корпус электронной части и отогнуть ее... Затем нажал на механизм отверткой и уаля.... 7 часов работы и восстановление термоклеем)
