 Mk1 гудит под капотом при заглушенном двигателе Следующая тема
Vladimir_Rostov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2016 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, вылезла проблема , глушу двигатель , что-то гудит под капотом ... Закрываю на сигналку все равно гудит ... Часа 3 проходит перестаёт гудеть... На след день открываю машину , включаю зажигание , и не заводя двигатель выключаю зажигание , все равно гудит... Подскажите сталкивался кто то с этим и у чем может быть проблема? Взаранее благодарен
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мэйби поможет:
http://350zclub.ru/forum/showthread.php?t=14269
Ден
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Случаем не дополнительный электрический насос охлаждения. Если не он открываем капот, берём любую металлическую трубку и по нарастанию шума определяем виновника торжества.
