Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Пн Янв 18, 2016 12:48 am Ответить с цитатой↑
Всем привет!
Подвернулся недавно двигатель AWP (180л.с.), мне с него нужен только блок, без внутренностей (собираю второй двигатель Crazy ) поэтому почти всё остальное продаётся. Двигатель в сборе с турбиной, проводкой и всеми патрубками, состояние, надо признать идеальное, за исключением того, что загнуло клапана, поршневая вроде не повреждена, но колено пока не снял. Всё оригинальное до последнего хомутика, видно что двигатель ни разу не разбирался. Пишите в л.с., если что нужно.
Так же есть ненужное:
1. Даунпайп 3 дюйма самопальный на мк1 кватру, гофра под замену. 1500р
2. Пружины задние неоригиниальные Lesjofors на мк1 кватру, пробег - 1 год, вся краска целая. 2500р
3. Стойки передние monroe original, полностью рабочие, пробег около 15к.- 1500р
4. Диски оригинальные 17дюймов, 6 лучей. - 10000р.
Голова
Коллектор (есть трещинка - у верхнего крепления турбины на картинке)
Впускной коллектор, дроссель, форсунки
Турбина к03, трещин я не нашел, гнала ли масло -х.з, но патрубки чистые были
Проводка
Вакуумная система в сборе, включая n75 и DV клапан, всё оригинальное, ни один хомутик не снимался
Система вкг в сборе
Кронштейн маслянного фильтра
Впускные патрубки
Маслонасос, колено, шатуны, поршни
Трубки подачи/слива к турбине
Пружины
Стойки
