 Беда со сцеплением!Снимать коробку?? (ЗАКРЫТА) Следующая тема
Ssetik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, форумчане!!
Машинка 2000г, 8N3, AJQ. Жалко крутить старушку лишний разSad HELP!
Упало сцепление в пол, вытекла жидкость под машину.
Скорее всего лопнула трубка где то, так как при заливе, сразу стекает все под машину, бочек цел... подняв машину видно ,что течет в щели между коробкой и двиглом.
Механик говорит, что нужно снимать коробку, что бы подлезть. Так ли это??, либо есть проще доступ к сцеплению, трубкам, ГРЦ?? Shocked
Последний раз редактировалось: Ssetik (Вт Сен 01, 2015 5:21 pm), всего редактировалось 1 раз
schwarz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 3:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это может быть и гидровыжимной,например,а до него ты уж точно без снятия не долезешь.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машинка 2000г, 8N3, AJQ. Жалко крутить старушку лишний раз HELP!
А в чем сложность снять коробку????
Это обычная операция, как масло поменять!
Ssetik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 4:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не проблема, для мастера, но как говорится "Зачем платить больше?")), если проблема всего в уплотнителе или трубке...может реально подобраться сверху, вдруг сталкивались, и проще поменять мастера...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня выжимной умер не просто так....было биение диска сцепы...
у тт выше 2000 года выжимной гидравлический
коробку снимать обязательно!
Ssetik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо!!
Plat_RUS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ssetik
Привет. Ищу прошивку приборки от машины с мотором AJQ. Увидел, что у тебя машина с таким мотором. Прошивки, случайно нет?
TT MK1 1999 AJQ Quattro
Ssetik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Plat_RUS писал(а):
Ssetik
Приветствую! Да чувствую сам скоро искать буду))
