Здравствуйте.
Собираюсь покупать ТТ 1.8 225
И начитался на форуме и в статьях, что можно тюнинговать.
А именно Заменить турбину, поставить интеркулер, перешить, расчиповать
Плюс же еще надо тормозные диски заменить, может и в коробке что сделать.
И нашел информацию аж от 2007 года, что немцы Nothelle поставили 2 турбины и стало 550 л.с.
Сколько первый и второй вариант могут обойтись?
И стоит ли игра свеч?
Простая расчиповка стоит как я читал 18 т.р.
Плюс свистуьки поставить на выхлоп
Череп я на картинке видел на выхлоп тоже ставят
Педали заменить и ручку скоростей.
Ну и так еще по мелочи.
И посоветуйте пожалуйста кто может взяться делать тюнинг.
Благодарю за уделенно время
| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · |
М
Майк
WERTOR
турбина - 60
кулер - 40 диски - 100 выхлоп прямой - 60 чип - 20 свечи, фильтра, топливный насос, сцепление...... Будет сил 260+ |
Skaii
Так а по честноку скажи тебе это зачем нужно? 180 сил при правильных руках хватает за глаза. Мне хватало. В ЦВВМ ( Центр Высшего Водительского Мастерства) мне хватило чтобы все нормативы сдать. Да согласен Субарики у которых по 300 сил быстрее, но в поворотах одно и тоже. А вообще тюнинг необходимо начинать после установки нормальных тормозов и подвески - а дальше уже мощь мотора. Я на стоке без изменения полосы в апексе проходил поворот 90 градусов с подтормаживанием левой ногой для загрузки оси на корости 95 км в час, входил на 120-130. Выход 110.
А если очень свербит то выше все описано по деньгам. 260-280 сил потолок без серьезной доработки мотора и блока управления. _________________ Audi TT N 1999 г.в. 180 h.p. сток. Серая. Сейчас - Audi TT 8J 2007г.в. 200hp. В стоке. Черная. |
V
VADMAESTER
Опять вертор мутит)))) Короче интеркулер от 2.0тфси 5000 р. пайпинги 2,5" 5000р Даунпайп 3" и прошивка - 20000к. При желании фильтр K&N Все! если у тебя была 225, стало 250-260 _________________ Vorsprung durch Technik |
WERTOR
А, Я думал вы про тюнинг спрашивали!!! ))) |
V
VADMAESTER
А ну тогда строкер 2.0, турбу Гарри гтх2860, прямоток 3" выхлоп, впрыск водометанола, тормоза огороебенные и прошиву от серилло. Ну тыщ 250 готовь. Хотя за такое бабло может мк2 взять лет на 6 посвежее!? _________________ Vorsprung durch Technik |
WERTOR
Судя по первому посту, Майк именно этого и хотел! П.С. Метанол и строкер это уже последний этап! Перед этим нужно мнооого чего сделать! |
М
Майк
Спасибо за ответы!
Мне просто нравится именно такая форма кузова плюс полный привод как у Тт 1.8 225 л.с. Можно много разных купить машин. И новее, и вообще другую марку ) Не в деньгах дело. Но такого кузова не будет уже. То есть получается расчиповать, перешить и получится из 225 250-260? Посоветуйте пожалуйста кто это сможет сделать? А если после этого сделать то, что описал VADMAESTER (строкер, водометанол и т.д.), то сколько примерно л.с. будет?
Чип тебе даст 240-250л.с 260 - это в лучшем случае, при условии что у тебя свежее железо! Но прибавка будет ощутимая. динамика улучшится значительно, мемент выростет на 70-80 Нм. Лошадиные силы продают автомобиль! Крутящий момент выигрывает гонки!(Генри Форд) Сам строкер, сил тебе много не прибавит. Лаг уменьшит. Но заморочится можно, коль в двигатель лезть придется. Водометанол - вешь хорошая! Сколько будет лошадей - зависит от размера турбины и ее давления! |
Майк
Скинул тебе контакты вличку! |
| ↷ Ответить |
