Позавчера стал обладателем TTS, машина с американского рынка.
Прошу подсказать пару вопросов, мануал весь на английском, и мог не найти ответы на данные темы. Заранее спасибо
1. У меня есть система TMS (контроль давления в шинах). При этом стоят 19 runflat. Я правильно понимаю, что если я куплю неоригинал диски 17 на зиму - будет гореть ошибка из-за датчиков давления ? Соответственно, можно ли где-то купить эти датчики ?
2. Не могу понять, на данной версии Quattro реализован через муфту Haldex, или через Torsen ?
3. В мануале сказано про допустимый жор масла до 1л на 2000 км. А как у Вас с этим дело обстоит ?
4. Какие есть хорошие средства типа силиконовой смазки для безрамочных стекол на зиму, но чтобы не пачкалось стекло потом при его поднятии ?
5. Буду очень признателен, если подскажете, где можно поменять задние поворотники с красных на стандартные желтые ?
