 Крутит вентиляторы,даже без ключа зажигания. Следующая тема
Игорь044
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2015 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приехал к дому. Заглушил двигаеть, вышел... Гул... Вентиляторы крутит пока не скинешь клему. Кто сталкивался, как быть?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 7:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
блок управления вентиляторами сдох
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 9:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям долго-долго?
Просто на ТТ есть как бы родной турботаймер, если машина "горячая", то около 2-3 минут еще могут работать вентиляторы и циркулирует ОЖ, чтобы турбина остыла еще какое-то время. По крайней мере у меня так на американке было.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь 10 или 16 предохранитель (точно не помню), вот если его выбило/пропал контакт или ещё что-то, то вентиляторы будут крутить.
Ну или умер термовыключатель/залипла релюша в блоке управления вентиляторами.
1) Проверяй предохранители
2) Попробуй скинуть скинуть фишку с термовыключателя - если остановились - дело в нем (можно ещё прозвонить 1-2 и 2-3, если при температуре меньше 70 градусов звониться - значит хана ему).
3) Блок управления. Находится под площадкой аккума, маленькая коробка. Бывает что через вентиляционные отверстия попадает влага и он подкорачивает. Я свой вылечил простой разборкой, чисткой и сборкой (при помощи герметика).
Если будешь покупать новый - jp group не бери, у меня проработал неделю ROFL (было лето, жара а венты не работали, взял что было на месте в магазине).
З.Ы
А вообще, тема извечная для ТТ. В прошлом году их лечил, в этом году - вторая скорость вентов пропала
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Утром к машине подошел. После ночи клему накинул, и закрутил. Авто холодный полностью...
А вот за то, что так расписали, спасибо и низкий поклон!)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
=> Yura <= писал(а):
Прям долго-долго?
это на мощных движках.
на 180 этого нет.
но есть датчик на радиаторе, который без зажигания включает венты.
после выключения двигаетеля венты могут работать некоторое время.
у меня не более минуты.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прям долго-долго?
на 180 этого нет.
не совсем так. Как раз на выходных разбирался с этими вертушками. Там получается что без зажигания крутит только вторая скорость, а первая (Если отсоеденить фишку и закоротить скрепкой красный провод и красный с полоской - тот, который тоньше остальных) - будет крутить если есть зажигание.
А вообще, что-то разочаровывает меня эта система. Год назад менял этот термовыключатель, поставил какой-то FAE, так эта гадость только год проработала...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тот, что тоньше остальных идет на блок, который включает вторую скорость при включенном зажигании.
тема тертая перетертая
без зажигания крутит только первая (минимальная) скорость.
вторая (максимальная) только с зажиганием.
ты воткнул какую то хрень и удивляешься, что она всего год проработала?
где логика?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как хрень? Производитель вроде испания, отзывы нормальные, продавец сказал что по этим возврата нету, ну я и повелся)) ладно, он меняется за 20 минут и стоит копейки Smile пользуясь случаем спрошу: какого производителя ставить? Есть jp group (имхо, полное говно), fae - уже ставил, больше не хочу, есть febi (что ставил от этого производителя - досихпор без проблем ходит) и есть херт бас или как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще оригинал купленный у дилера
Думаю это лучше всего
