| Список форумов » Механическая часть | Следующая тема · Предыдущая тема · |
v
vladianti
Ребят, такой вопрос. При увеличении надува в различных литературных изданиях советуют ставить свечи холоднее. У меня 224лс. При надуве в 1.1, 1.3 и 1.5 свечи с каким калильным числом вы используете? И стоит ли вообще на ТТ эти заниматься? Делаю предлетнее ТО и теперь встал вопрос брать ли свечи с более низким калильным числом. Мои свечи очень быстро оранжевеют, но возможно причина и в том, что заправляюсь присадочным топливом от Газпром g-drive 98 и в основном езжу на оборотах 2000-3500.
Насколько я помню, при увеличении на каждые 50 л.с. рекомендуют ставить свечи на шаг холоднее от стока. Вроде от старых ауди 2.2Т как раз оригинальные свечи на один шаг холоднее стоковых от 1.8Т
v
vladianti
Стенда у меня в городе нет, могу замерить только надув. Но я не думаю что мощность увеличивается более чем на 50 лс при 1.1-1.3. На таких значениях получается не нужно заморачиваться?
Если чип стейдж1 то просто как рекомендация понизить на шаг. Попробуй опытным путем, сравни. Может и не заметишь разницы.
Myk
артикл свечей в студию! ) у мня тоже чип , и надо тоже обезапасить себя ) _________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
Получается, что мне нужны свечи с калильным числом, которого не существует))))))))) Ну или либо самые холодные! Я по этому поводу много литературы прочитал, но так и не поставил более холодные свечи. Тут вот видишь ещё какая штука. Я когда думал улитку менять на ГТХ2863 не меняя поршневую, т.е. СЖ 9.5 была бы. Серега мне посоветовал поставить свечи от РСки 2.7Т там калильное число на 1 выше чем у ТТшных свечей. По каталогу НГК на ТТшных 6, на РС 7. Так как турбину я оставил старую, а мотор на ковке собрал, СЖ 8.5. Он мне сказал ставь стоковые. Как я и сделал. Попробую попозже их выкрутить посмотреть на них. Может конечно и стоило бы на лето поставить более холодные свечи. Но на сколько я знаю, никто из клубней на тюненых машинах на счет этого не заморачивался и проблем по этому поводу никто не испытывал |
я про то и говорю что скорее всего разницы не будет, чисто рекомендации, по теории.
Да я понял тебя Лех! Ты же и сам по этому поводу не заморачивался. Хотя по идее на пару пунктов по холоднее свечи нужно было ставить)) |
Один раз поставил разницы не заметил.
| ↷ Ответить |
разницы не заметил.
