 Проехался по луже... запиналась коробка. Следующая тема
Игорь044
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 2:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2004 автомат передний привод 1,8т. Проехался по луже коробка начала откровенно пинаться при переключении на повышенную или заднюю.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
гг ) ничего хорошего , гидроудар коробка словила
и BMW 120d 3door
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 5:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И куда вола попала? Или так.... Просто брякнуть.
ясаша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смешного вообще то мало
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и?... Я понимаю... От куда вода попадает. Коробка герметичная. Подтеков нет. Проверялась вкруг.
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрел коробку, спереди снизу ЯКОБЫ есть сопун, по схеме. Колпак. Но его не нашли.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2015 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У знакомого была такая херня.Под ковром водительским проводка в воде лежала и сгнила откровенно. Сначала пиналась потом вообще встала. Ковры снимали проводку починили.Всё стало ок. Сам не делал...с его слов вещаю.Удачи.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Неадекватная работа АКП может быть связна с многими факторами.
Ремонт надо начинать с компьютерной диагностике, а не гадать на кофейной гуще.
Lex200Gun
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2015 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может пригодится, контрактные КПП
Контрактные двигатели
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё.... По-ходу я запустил....( сегодня дождь, лужи...
Сегодня ехал и... Обороты идут... Машина не едет... Как будто нет давления мама в коробке. Двигатель глушишь... Запуск.... Чуть-чуть разогнался.... Опять.... Скорость по оборотам от силы 2-3, дальше не включается.гудит, гудит и на паркере, если добавить обороты. как будто н сухую Коробка работает. До этого пробивал Картер коробки, знаю примерный звук...Будто насос в трансмиссии не качает или Масло вытекало. Но поддон целый... Может какие-то контакты, замыкает вода из луж, датчик скорости.... Выручайте, мужики!!! Sad
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя Коробка новая VAG 09G 300 035 GX стоит 650-780 тыс!!!! Новый автомобиль стольно не стоит....(
schwarz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто же ее новую ставит?
контракт или ремонт.
полный привод или передний?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/perebrannaya_akpp_audi_tt_audi_tt_03-06_6mes_garant_405653388
schwarz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылка как пример,какбе.
Игорь044
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Передний. Каталоговый номер скинул перед ценой. Там может и не придётся менЯть. Может провод заизолировать и все!..
schwarz
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2015 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
оно конечно хорошо бы было,но звук который ты говоришь не очень хороший признак.
Игорь044
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2015 6:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и пинки от того что масло нососом подавалось под излишним давлением... А сейчас не подаётся. может датчик скорости в воде. блок управления вентиляторами ранее от времени и влаги расслоился, вода попала и капец.... то вентиляторы фигачили в максимальных оборотах, пока аккум не сядет, то муфта фрион не гоняет.... вычистил, катушку перепаял, герметиком промазал и все. мож и тут типа такого.. хотя гул.... Надо до электрика буксировать. Больше выхода не вижу. Crying or Very sad
