 Ремонт TT Следующая тема
albinoz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.Хотел совета,есть ли на форуме механики,которые специализируются только на ттшках.Накопился список проблем по машине и хотелось бы пообщаться со спецом и прикинуть,что будет по ремонту.Есть ли тут такие или их контакты?Заранее спасибо
albinoz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл упомянуть,нахожусь в Петербурге.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=5811
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не ошибаюсь на форуме из питерских механиков только Вадим BVVIT появляется
А вообще кидай сюда список проблем)
albinoz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку!А насчет списка проблем... Если вкратце,что беспокоит:
1.Прыгают холостые обороты и машина заводится с 3-6 раза.
2.Недавно машина как будто потеряла из 180 лошадок половину и разгоняется медленнее намного
3.Не работают датчики топлива и охлаждающей жидкости и экран на приборке,хотелось бы понять,сколько это вообще стоит
4.Есть гуляющий глюк по электрике,но это уже вживую надо смотреть..
ТТ МК 1,2003 год,автомат.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1)дмрв,свечи,катушки
3)обратись к человеку с ником Borman он чининит приборки
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 11:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman в Москве, в Питере тоже объявления появляются на авито, вот типа такого
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/lcd_vdo_displey_dlya_audi_tt_s3_a6_502694452
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2015 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
приборку можн выслать
albinoz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.Интересно,почему такая беда с механиками у нас в городе...
И сколько приборка целиком хотя бы примерно стоит?
den202
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приборка стоит от3000-5000т
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
до поднятия курса новая приборка стоила 53000
сейчас хер его знает
albinoz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то до Вадима не достучаться...
А какие главные признаки,что умерла лямбда?Просто потерю мощности и высокий расход топлива,как я почитал,на лямбда зонд многие списывают.А у меня и то и другое
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вагком тебе в помошь!
barse4ek
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile вырежи каталик и поставь первый чип, и всё ок будет!!!
короч расскажу про то что я купил на днях, правда дёшево но теперь уже не знаю что лучше было бы, особенно я живу в смоленске а у нас дифицит просто колоссальный, короче двигло меняное не знаю даже какая маркировка, хозяин говорил что контрактный двиг с аукциона типа идеал, но мне чтоб мозг прошить хотябы маркировку знать надо ПРОБЛЕМЫ:
1) лампочка чека двигателя не горит на приборке, либо её выпояли либо отключили.
2) на 2 передаче 2000 оборотов пинает жутко. но не постоянно
3) на ошибки проверил
16514 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
16622 P0238 Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
16502 P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
17963 P1555 Превышено максимальное давление наддува
17978 P1570 Блокирован блок управления двигателя
00287 Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
00603 Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
00604 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
00797 Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
01206 Нет сигнала момента зажигания
00654 Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
01617 Опросить память неисправностей системы охраны салона
короче как то так! Диагноста нормального нет , придётся самому изучать и пыхтеть даже не знаю с чего тут и начать, всё за одно цыпляется, а причин на каждую ошибку может быть ооочень много!!! хочется реанимировать малютку, уж очень долго над ней издевались!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 4:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на европейках лампы чека нет, все неисправности на экранчике
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть лампа на европейках.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня нет
