 распродаю новые немецкие диски 17, 18, 19 Следующая тема
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
19:
CAI: OTU9N8BP27
Производитель: Dotz
Название модели: Tupac
Сверловка (PCD): 5*112
Вылет (ET): 27 мм
Dia: 70,1 мм
Тип: литой
Цвет: Black Diamond Cut
CAI: OTU9L8BP35
Производитель: Dotz
Вылет (ET): 35 мм
Dia: 70,1 мм
Тип: литой
CAI: OHA9N8KP35
Производитель: Dotz
Название модели: Hanzo
Вылет (ET): 35 мм
Dia: 70,1 мм
Тип: литой
Цвет: Black Polished
18:
Модель: AEZ Tacana
8x18
5/112
ET35.0
D:70,1
17:
AEZ AirBlade
8 x 17
5 x 112
D70.1
ET48
По ценам договоримся, скидос 30-40% гарантирую
2001 МК1 225
smekm.ru
Последний раз редактировалось: Karlos_on (Вт Янв 20, 2015 11:54 am), всего редактировалось 1 раз
Gaechka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dotz сколько стоят?
Грех впадать в уныние, когда есть другие грехи...
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Gaechka
какие именно? Как вариант предлагаю скидку 30% от минимальной реальной цены найденной вами.
2001 МК1 225
smekm.ru
Gaechka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Hanzo которые. В 17м радиусе их нет?
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, они только в 19 остались(
17 есть AEZ AirBlade, вживую смотрятся гораздо лучше (не видно черной части спицы). На 17 ценник 15тр за комплект до 30 января)
2001 МК1 225
smekm.ru
mmm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
цена огонь Good
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
берем качественные недорогие колеса)
2001 МК1 225
smekm.ru
Ромес
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ПривеТТ! А есть 18r, чтобы ДЦО 57,1 (не хочу проставки ставить) и вылет около 45-50?
В стиле "точно такое, только с перламутровыми пуговицами" Smile
don't fuck with the chuck
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромес на данный момент есть только то что выложил, если что появится - выложу.
З.ы. Проставок ЦО зря боишься, раз одел и забыл, нужны только для удобства монтажа диска на авто.
2001 МК1 225
smekm.ru
Yura
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.alcar.ru/96671_RU.htm
Шины диски сервис
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yura
да, диски именно оттуда, единственного официального импортера в России, насколько я знаю.
2001 МК1 225
smekm.ru
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вверх
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диаметре
чтоб совсем внутрь арок утопить? pipec
обычно наоборот делают
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут дело в том что для тт эти диски никому не встанут. 45 ну край 40 и то уже цепляет. А 35 прям в покрышку арка будет впиваться на кочках.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стоят у меня 19 с 35 вылетом...не цепляет
+ занижение 50
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оооооо дак ты ту самую с сочей тт купил которая со смешной обьявой
ROFL
Которая в авто ру то висела "подвеска пассаженная производителем и не цЫпляет))))) самый мощный из всех тт мотор проходит Апкатку Ахахахахах))))
Поздравляю!!!! Чего пост не создал?
Реналь, там еще надо смотреть ширину диска. Ну или на мк1 колеса более утоплены в арку что ли. У меня на мк2 сейчас диск 9J и вылетом 52(штатный размер) - дак диск максимум на 1 см относительно арки - если сверху арки смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да забрал я ее
состояние на 4+
колеса BBS ET35 225/35/19
проставки стоят еще
пост создам чуть позже
пока музыку доделываю
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 5:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
У меня 8J с вылетом 35 + проставки 15, итого вылет 20 и занижение -50 не цепляет, на -70 перед на кочках в болт крепления подкрылка задевает
Ромес
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
диаметре
Да, звиняйте за оговорку, 2 радиуса имелось ввиду...
Дык у mk2 вроде ET50 сток. Не хотелось бы за эти рамки выходить.
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 4:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О чем и речь. Читал про нашего Vikeis у него rotiform blq не встали с ЕТ35. Так что на мк2 с вылетом ваще беда. 45 край. На мк1 проще, сам помню 20мм приставки стояли.
