 Не читаемые номера Следующая тема
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ абзац первый части 2 статьи 12.2 слова "оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию" заменить словами "видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть".
Указанные изменения вступят в силу с 15 ноября 2014 года.
В толковом словаре Ожегова дается следующее определение: ВИДОИЗМЕНЕ́НИЕ, -я, ср. 1. см. видоизменить. 2. Вариант, разновидность, предмет или явление, предстающее в ином, изменённом качестве, при сохранении своей основы, сущности.
В связи с этим возникает вопрос какие знаки попадут под определение видоизмененных? Например: попадут ли под действие указанной статьи КоАП государственные регистрационные знаки у которых стерлись несколько (или все) буквы, а равно как отлетела пленка с краской на одной из букв или цифр?
Ромес
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Да, попадут. Более того, есть инфа что дана команда "сверху" снимать такие номера и квалифицировать по ст. 12.2 ч.4. А дальше - как решит наш "гуманный суд". (Как правило не в пользу водителя). Есть опыт Smile
don't fuck with the chuck
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю бред про часть 4. Испорченный номер не является "заведомо подложным"
Ромес
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я повторюсь, с 7 октября пошла установка - снимать номера, в том числе не читаемые (стерлись цифры, плохо видно и т.п.), на основании ч.4. Дальше решает суд. А там доказывай, что по словарю Даля есть "подложные", а что - нет.
Ромес
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мой случай. Несколько раз тормозили и отпускали, ибо 500 р. оформлять не комильфо. А в день ДТП доебал%ись
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем понятно. Все приплыли.
Чо делать то???
Будем убирать штатные места и крепить сбоку!
Ромес
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отжигать от камеры до камеры Smile
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скачал программу Smart driver. Предупреждает о стрелке и показывает направление и расстояние до нее.
Но ведь так не возможно вообще ездить по москве!!!! Чуть на газ нажмешь уже орет что превышение! А Я уже привык вообще на спидометр не смотреть!
П.С. А если знак тыльной стороной повесить? Это же не видоизменение...
Slavka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давно подумываю об антирадаре))
падбежи суда паближе
Ромес
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Антирадар не панацея, особенно в городе. Лучше реально прогу установить на трубу типа Mapcam Droid и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Имхо, лучше грязью закидывать номера сильно. Тогда никаких проблем не будет с законом. Остановили - смыл грязь. Отъехал - опять намазал Smile
Ромес
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 06, 2014 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В точку! Сейчас даже баллончики с грязью продают (спрэй) Smile)
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой кошмар ROFL
Ромес
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Други, в общем мой случай закончился печально (впаяли 10 мес. пешехода) Посему вопрос: может есть у кого "концы", чтобы как-то убрать из "базы лишенцев"? А то без колёс вообще не ризон в силу семейных обстоятельств и т.п. P.S.: Права не сдал.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отсидел месяц без прав за наклон номера!
После еще и экзамен пришлось сдавать (вот это ад!!!)
Ромес
Сейчас такие вопросы уже не решают! Перепробовал различные варианты и ниточки. Глухо!
Варианта два: Или купить хорошую подделку или найти похожего на себя и ездить по его правам!
может и не развод: http://www.pravarus.biz/price.html
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 9:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю!
Как же теперь стритрейсеры жить то будут...
Smile
WERTOR
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОНЛИ ГРЯЗЬ! Cool
Ромес
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромес
Уже наводит на мысль что "развод" фраза "выбить из базы и сделать новые". Вопрос - зачем новые если выбивают из базы??? Да уж, перспективы дрянь Crying or Very sad
Ромес
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Звякнул туда. Зеркалку какую-то предложили сделать. Драконы, одним словом.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромес
Дешевле на такси гонять 10 месяцев, чем выкруживать сейчас что-то
