 Полный привод.Вопрос! Следующая тема
aldo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем ХАЙ! Друзья.Вопрос такой....Еду вперёд полный привод работает,назад нет. Это так и должно быть по природе или где то завелась какая то хуйня! Раньше не замечал такой подлости.Просто загрёб передом в сугроб легко а обратно хер!Смотрю колёса задние на месте стоят! В чём прикол друзья??!! Подскажите!Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 9:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и вперед и назад должны работать
aldo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я и беспокоюсь! В чем сука соль???!!!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
aldo
ну могу сказать в чем соль. как продала, из головы потерло все))))
начать с банального - комп, посмотреть ошибки, а дальше методом логической цепочки.
aldo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо на этом. Не безучастно)))
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты похоже кардан потерял ROFL
насос халдекса у тебя умер
на форуме есть человек кто их чинит не дорого...поищи
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У этого человека я его делал! И вопросов по насосу нет! Разбирал , смотрел. Вперед гребет, мама не горюй! При движении задним ходом полный привод отсутствует! Вот что смущает!
shok5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
была такая же хуйня с насосом после ремонта....
поменял насос и все поехало...
ходят мало они после ремонта.... 30 тыс км в среднем макс 50...
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык! Вперед как танк гребет!!! Если бы насос сдох то вперед бы не ехала?!
shok5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот пособие от Миши как проверить http://www.youtube.com/watch?v=TWeG3sqq8sI
покажи или напиши как у тебя?
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз... Вперед еду полный привод гребет как надо! Заезжаю в сугроб как танк! Обратно при движении задним ходом соответственно полного привода нет!
shok5
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это я понял... читать умею...
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты просишь я пишу...
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
имелось ввиду что нужно сделать то что говорит миша, то есть берешь поддомкрачиваешь одну сторону и пробуешь крутить сначала за переднее колесо впред назад и потом за заднее колесо вперед назад...
опиши что при этом происходит в каждом отдельном случае...
1. кручу пер. колесо по часовой стрелке... что проиходит?
2. кручу перед колесо против часовой стрелки... что происходит?
аналогично с задним....
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра попробую. Напишу. Спасибо.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На подъёмнике привод есть и вперёд и назад. На земле только вперёд. Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
aldo
мне кажется это умирающий насос
у меня было так, когда не работал зад, а на подьемнике крутился
(Kamilka)
///Diesel Power
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все прально смотри выше.... насос помирает...
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что?! Покупаю насос! 14 тонн! На вашей совести!))))
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 6:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смысл???? Дуй к Славику в Турбомоторс.
