Умер шрус внутренний, заказал на экзисте, не подошел. Менеджер долго копался, и не мог понять, почему не подошел. Смотрел сам в сервисе, пыльник ШРУСА больше, чем то, что заказал, да и сам ШРУС на сантиметр в диаметре больше. Тут вычитал, что на кватро подойдет от Транспортера, с номером 701 498 103 A. Вбил в экзисте, а он и вправду похож на тот, что стоял у меня. И Диаметр 108 мм, а у того, что не подошел -100мм. Хрень какая то, получается. В экзисте ничего не подходит.
Машина 2002, BAM QUATTRO. 225лс. Кто сталкивался?
| Список форумов » Подвеска и рулевое управление | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
Lemonadzze
_________________ квака/прямоток/подвеска суперспорт/фронтальник/ BAM 224/ |
На форуме обсуждали этот вопрос. ШРУС от транспортера встанет как родной. Причем на много бюджетней оригинала! Я пару лет назад сталкивался с этим вопросом. |
Loebro 302464 - шрус внутренний
Loebro 303551 - шрус наружний кватра, сам всё покупал и менял, встало как родное, от внутреннего старого шруса оставь пластину заднюю, на новом её нет в комплекте. |
mmm
тоже ставил, у т4 только крышки нет
D
Dron540
Это же речь идет о передних приводных валах? _________________ Чем долго писать, не лучше ли позвонить, +7-916-217-2111 Андрей, TT 225 квадро, MK1, родстер, color Green |
да, задние х3 как умудриться сломать можно)
V
VasyaChet
мужики, а на 180 сил монопривод подходит?
нужны обе внешние гранаты |
V
VasyaChet
акпп
не подходит, там зубьев другое количество, да и вообще по другому выглядят.
d
den202
Ставил тоже с транспортера все внорме ходит как родной!!!
T
ToFu
подходит от Т5
_________________ 225 quatro apx 1999 |
I
Igor/18
Приветствую!
Досталась ТТ (моно 2003) в весьма плачевном состоянии, все делается, но встал вопрос по внутренней гранате. ЕТКА говорит что мне нужен номер 8N0498103A, при этом магазины аналоги не предлагают, а цена на оригинал весьма и весьма... Кто-то сталкивался? Неужели на моно нет никакой замены? Всем спасибо. |
Igor/18
на zzap.ru по их каталогам проверь номер, т.к. что-то странный номерок у тебя. Не может шрус стоить 17К, даже трипоид вроде дешевле. |
I
Igor/18
АКПП, там трипоид, снимали, там пыльника не было несколько лет, судя по состоянию (ездили немного), в итоге сняли, смазали, надели пыльник - и все, вибрации и люфты после 100км пробега, видимо все на ржавчине держалось, не надо было трогать
Спасибо, поищу! |
I
Igor/18
да 17 это немного для оригинала, на пятерку кватро коллега за 32 брал, тоже не было аналогов с быстрой доставкой. Номер ЕТКА выдала по вину, и в магазине подборщик тоже его дал. |
Igor/18
Ну тогда все понятно. Держи за 10К пару вариантов) Правда, это восстановленный на заводе (приставка Х на конце номера) http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=8N0498103AX&location=1¤cy=1&rawdata=8N0498103AX |
I
Igor/18
Спасибо большое, но неужели нет никакого фебеста или лобро? На четверку В8 у меня просто ужас сколько вариантов всего, а тут кошмар ) Связался ) |
Igor/18
Да не за что пошурши поиском по форуму, но что-то мне подсказывает, что если бы был, то ззап бы предложил замену. |
V
Veliar
На АРХ 2000г ведь тоже этот шрус 701498103AX от транспортера подойдет?
_________________ AUDI TT 225 APX |
Там главное не модель ДВС, а тип привода. Если полноприводная, то от тыча подойдет.
_________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
