 Электрика - про температуру на климате Следующая тема
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Про температуру тут уже кому не лень писАли, я еще нет вроде..
В чем может быть проблема, вкратце - климат 49 канал уходит в 121 градус, на приборке давно ерунда с моторчиком, кондей по сигналу климата отрубается.
По авто - верхний патрубок горячий, нижний холодный или чуть теплый.
Термостат - менялся раз несколько, крайний раз дня три назад, на тот у которого температура открывания ниже. Собственно и тот который сняли - рабочий, и поставили рабочий (проверил).
Помпа - год, с железной крыльчаткой - слив в расширительный идет, значит работает?.
Полное ТО с заменой всего чего можно - год назад. Потом только плановые.
Датчики, промывка и прочее - уже несколько раз.
Вопрос - датчик на тройнике (зеленый) - при его снятии климат показывает около 40 град, просто одеть - уже 60.
По Ваг - шнурку климат зажигает 121 при температуре движка 86-88.
Патрубок горячий, но не 120 никак. Бачок не кипит.
То есть климат врет гдето на эти 40 градусов.
Как то это можно вылечить малой кровью, ну может какое сопротивление вколхозить временно? (понятно что надо разбираться, но это или новая приборка, или климат, или оба, сейчас нет возможности)
Что он должен показывать при снятом датчике?
И какие ноги (4 шт) идут на климат с датчика?
Спасибо откликнувшимся! Smile
Об асфальт стираем жизнь...
mmm
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на климат с датчика идут показания, http://mitchell-auto.ru/UserFiles/File/wiring-diagrams/audi-wd/2001-audi-tt-wd.pdf должен на схемах поидее быть
ошибок то нет никаких?
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про то что с датчика я понял, без датчика он должен 40 показывать? Датчик - сопротивление изменяющееся, с ним 60 показывает. На воздухе. Sad
Ошибок - все чисто, там периодически бывает глюк заслонки, износ просто, надо долезть заменить...
Вообще по машине чисто по ошибкам.
mmm
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хз с исправным датчиком 30 должен показывать на холодную, китай может очень быстро дохнуть)
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 новых оригинала, не снимая старого датчика подрубаю к разьему - 60.
Просто снятый разьем - 40
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А нигде никак какой нибудь адаптацией эту 30-ку снять нельзя?
Или доп. сопротивление поставить. Полумеры на пару недель.
borman
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На климат (49 канал) показания идут с приборки, а вот на приборку - с датчика.
mmm
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну тогда с приборкой косяк, у меня просто тоже на приборке на 40 где-то неправильно стрелки стояли,а на климате норм всё было.
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приборка значит. Тогда вопрос еще глубже Smile - можно ли поставить допустим какое то сопротивление в разрыв провода с датчика, ибо с повышением температуры сопротивление на датчике растет. Чтобы компенсировать эти несчастные 30 градусов? И на сколько (знать бы диапазон датчика)
Просто для того чтобы не светило 121 и не провоцировало отключение кондиционера.
Со второй пары контактов - на двигатель показывает все нормально. На приборке и на климате (по ваг-кому) температура на 40 градусов выше, чем на двигателе.
P/S/ Понятно что в итоге ремонтировать или менять приборку.. Но позже.
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Или просто вариант - прервать цепь идущую с контакта на приборку - я так не пропущу возможное кипение? (если вдруг)
Кипение на приборке с этого же датчика высвечивается, с этой пары?
Блин, как не навредить авто и проездить две недели нормально?
Ну нет там 120, я термопару даже прикладывал.. Smile
P/S/ Причем бывает в следствии каких то обстоятельств упс - и везде 89, комфорт, чистота и уют. Бывает и на полдня такое счастье. Потом - опять. Sad
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не в курсе... Будем изобретать колхоз до починки - замены приборки. Smile
mmm
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
борман же чинит приборки)
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 6:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне на 2 недели нужна именно ТТ. Вторая машина не подходит.
Нереально сейчас чинить приборку.
Если датчик "уходит" - одна группа контактов - по второй я определю кипение и прочее???
Slavka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 8:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня таже самая проблема))
обратилися к борману, сегодня постараюсь приборку сдать.
п.с. если она не работает то и без неё можно 2 недели проездить смело Wink
падбежи суда паближе
wrangler
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Гхм.. без кондея как то... хотя именно сейчас не жарко. Smile
wrangler
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечаю сам себе - приборка. Где - не знаю.
Если в процессе стукнуть (легонечко Smile) по козырьку приборки - температура и на приборке и на 49 канале падает со 121 до 88 - 93.
Едешь с радостью, но до кочки. Там опять может стать 121. Еще раз стукнуть - норма.
Видимо трещина или еще что.. Sad
Slavka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
контакт мб плохо пропаян гдето Confused
хотя везде плохо пропяны ))
wrangler
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Везде перепаивать..Wink ?
Значит это не контроллер? Хрен ли микросхеме от стука будет?
Искать трещину в плате или непропай? Это годы уйдут.. Smile
Slavka
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2014 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ура я теперь с приборкой))))
