Lemonadzze
треснула трубка , подающая жидкость гур в рейку, и все вытекло. Подумал, что конец рейке. Привез в сервис, который именно рейками занимается, на ул. Восточная. Разобрали, была небольшая коррозия, решил полностью поставить новую в наличии в сервисе была. Поставили, сел за руль, и понямаю ,что что-то не так... Во-первых руль нереально легкий ,просто ватный какой то, поехал - понял, что информативности - 0, вообще не чувствуешь, насколько руль поворачивать перед поворотом, ощущение, что есть какая то задержка в реакции передних колес, откли неясный, как на компьютере играешь. НАчал объяснять мастеру, что сделал полную х..ню, тот вину не признает, мол рейка новая - че я поделаю. У меня подозрениие, что он поставил рейка от какого нибудь седана vagовского, кто сталкивался может с неисправностями подобными? Да, после этого сх-развал еще не успел сделать, постоянно срабатывала противозаносная, итоге вообще отключилась. реагировала даже на небольшой скорости на небольших поворотах..
_________________ квака/прямоток/подвеска суперспорт/фронтальник/ BAM 224/ |
это нормально
Myk
фирма рейки какая? _________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
Lemonadzze
а х его знает, я сам доверился, судя по тому, что сервис именно рейками занимается, ну есть в наличий, так есть, ставьте. не стал проверять номер и т.д. Послезавтра планирую к нему отдать, чтобы довел до ума, хочу подготовиться, может кто сталкивался с такими проблемами по управляемость. Этот мастер ссылается на неотрегулированный сход развал и мертвый сайлентблок задний переднего рычага, с рулевой одной тягой. Но уж все так не верю , что из-за этого у меня извенилось настолько рулевое управление, как-будто изменилось передаточное число. И так, что есп вырубило и чек высветился. 22 тыс отдать за то, чтобы потом еще разбирать это заново... что за люди..мать их _________________ квака/прямоток/подвеска суперспорт/фронтальник/ BAM 224/ |
upps
22 тыщи Рейка стоит? Если она новая то подозрительно дешевая
Lemonadzze
почему? на экзисте и за 15 есть. 22 - это со снять-поставить. сама рейка 17 _________________ квака/прямоток/подвеска суперспорт/фронтальник/ BAM 224/ |
upps
Я когда свою меня года полтора назад, на кваку с мотором бам, оригинал мне тот же экзисте озвучил 46 тыщ тока рейку без работы. У друга на фокусе 1 Рейка от 25 стоит.
Lemonadzze
времена и цены меняются) там и за 77 есть, восстановленные _________________ квака/прямоток/подвеска суперспорт/фронтальник/ BAM 224/ |
Myk
А почему рейку от гольфа сразу поставить нельзя ? они ведь идентичные, отзывов куча на форуме ведь...
Giugiaro
в спб менял снять поставить 5тыщ, рейка с гарантие годовой 13500р.
_________________ все вышенаписанное бред,всерьез не воспринимайте. ![]() |
Lemonadzze
мастер долбоебом оказался.. как выяснил, на тт втулка рейки идет с зубьями, нарезанными под углом, а воткнули со втулкой, у которой зубья перпендикулярно. Так вот после того, как я сказал ему, вернуть бабло и поставить все старое на место, заменив сайлент блокм и направляющие, он пошел показывать мне, что втулки везде одинаковые... ахуел.. как только вернули старую, все вернулось в нормальную управляемость, сама заработала противозаноска, т.е. погасла, и я остался доволен)
upps
ну я сразу сказал что цена странная для рейки от тт
| ↷ Ответить |
