| Список форумов » Стайлинг | Следующая тема · Предыдущая тема · |
upps
Собственно наткнулся на такую хрень. Человек заявляет что на скорости выше 60 км в час номер загибается таким образом что его становится не видно, при снижении скорости до 60 он возвращается на место. Может кто знает где в Москве такие приобрести? А то с нынешними штрафами тема становится очень актуальна
w
waska
Видел, похожа на то что нужно вот. только в Новосибе
http://joyspec.ru/goods/Крепление-номера-с-покрытием-под-карбон?from=MTFm |
K
KomaP
http://www.aliexpress.com/item/universal-car-number-plate-frame-license-plate-frame-adjustable-frame-Plate-Holder/1520887954.html
Только где написано, что она загибается? |
Myk
по ней видно что загибается
заказал на алибабе , там узнаем ) _________________ APX 225 ЗеленоСеребряный лягушонок.- ПРОДАН > http://c.a.d-cd.net/2487118s-960.jpg и BMW 120d 3door и Opel Corsa D 3 door , 1.2 мощи)) |
a
adam
По мне еще палевнее, чем листалка номеров, которая по пульту перелистывает на другой номер. Едет за тобой мент и снимает, как у тебя номер порхает.
Самый хороший и бесплатный способ - хорошая грязь на номере. Единственный минус - эстетический, зато никаких штрафов, единственное, влажные салфетки нужно с собой возить, чтобы когда если остановят, номер при них вытереть. Проверено и не один раз, и на машине и на моте, да, пытаются на 500 рублей развести, но при них вытираешь номер, говоришь, что когда выезжал, номер был чистым, а если они на телефон сняли грязный номер, как у меня было, то посылаешь их с фразой "ваша эта мобилка несертифицирована для фиксации, а значит можете этой фотографией подтереться". |
upps
Фотку взял с дрома, там человек продающий её написал про изменение угла наклона при корости более 60км в час. Если мент едет сзади то он без рентгеновского зрения врятли увидит, да и я думаю что не болтается она как на соплях. Если кто с москвы будет себе заказывать, возьмите и мне одну, а то я в этом деле рукожоп
WERTOR
В Москве важнее по полосе А передвигаться!
maionezus
Здесь мне помогает номер из другого региона) Штрафы не доходят
_________________ mk1 224hp bam -> rx-8 240hp wankel --------------------------- a brand new page - rawkones.com |
WERTOR
А куда она гнуться то будет? В бампере дырку прорезать чтоли? Или решетку нижнюю снимать?
Есть фото на тт? |
upps
Фото на тт нету, у меня на субе стоял этим проблем нет будет. На тт думаю если грамотно закрепить то низом она как раз при откидывании будет упираться в нижнюю решетку и номер будет не читаемый.
12.2 ч.2
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию. |
a
adam
Самое интересное забыл.
А за грязный номер 500 рублей, и то если спорить не хочешь. |
Тема стара как мир, загибается только передний номер от набегающего встречного потока ветра, чем быстрее валим, тем сильнее номер приобретает горизонтальное положение.
Естественно этот кронштейн должен быть установлен так, что бы номеру было куда загибаться) _________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
kupekupe90
А кто знает где купить нормальную можно рамку перевертыш за адекватные деньги?
_________________ Татоха 1.8Т 180 hp монопривод Хочу КВАКУ! ЖИВУЮ! БАБЛО ЕСТЬ! НЕДОРОГО!=) в л.с. |
| ↷ Ответить |
