 Свист турбины Следующая тема
fregatov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох замучился я уже )
Свистит турбина после ДТП. сначала был пробит куллер. Все сделали... ошибки почистили ... катаюсь пару часов Чек опять загорается.(где-то дырка.)
А какие симптомы не исправленного Байпас клапана (DV) ? Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина нормально тянет после ДТП? Свист или вой?
mmm
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
логично опять с чека начать Smile ошибки и опрессовку
fregatov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 1:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Свист.
на холодную тянет нормал, потом снижаешься мощность
<img>
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 1:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну потому что передув идёт, встаёт в аварию. дырка во впуске.
upps
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 7:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри целостность трубы которая за акб идёт, она пластиковая, могла трещену дать
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 8:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как турбина может передуть, если дыра во впуске??????????
Всё давление на улицу выходит.
Ты наверное хотел сказать не додувает!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 8:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Плюсану!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 9:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мда, точно. Smile
Слишком высокая разница в давлении(требуемая/фактическая)
Не так перевел, у меня такая же ошибка выскакивала.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
Мда, точно. Smile
Во, другое дело Good
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не так. Иначе бы эта ошибка появлялась при мёртвой турбине или снятой фишке с н75-го Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты напугал ((
А помирающий n75 может выдавать иногда эту ошибку?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gungrave писал(а):
Ну ты напугал ((
Эти ошибки про предел регулирования и падение давления между турбиной и ДЗ проявляются, имхо, когда мозг сравнивает показания ДМРВ и МАП-сенсора по расходу воздуха. Поэтому, падение давления может быть как реальным, так и не реальным, по причине врущих датчиков. На счёт н75-го, имхо, вряд ли. (Если только он не пропускает воздух где-то)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. может и дмрв врать? У меня к нему провода порваны. На изоленте сидят.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага. Но надо быть уверенным, что дыр нету.
fregatov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был сегодня в сервисе ... сделали Оприсовку ..нашли 2 трубки с которых дуло.... все сделали ...
Ошибки почистили ... сел поехал и все равно этот свист и через 10-15 минут ошибка всплыла ... тоже самое (дырка в пуске )
<img>
mmm
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 1:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и почему сразу опять не дунул?)
upps
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 4:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять делай опресовку, желательно дымом, мне микротрещина мозги ебла долго, пока уже сам ее в ручную не нашел Smile
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
трещина где?
225 quatro apx 2001
тт на drive2
upps
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 7:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на патрубке который на алюминевую трубу одевался, была пряма под хамутом.
