 Запуск в -20 градусов Следующая тема
ikornev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. При запуске двигателя при -20 и ниже из под капота идет какой-то шаркующий звук, как будет-то где-то обо что-то трется или цепляет. Секунд через 30-60, как чуть прогреется звук пропадает. Не знаю куда копать. Нет предложений, что это может быть? Может кто сталкивался? Вагом смотрел, ошибок нет. Визуально осматривал, тоже все впорядке.
Audi TT 1.8 T, 2003г АКПП, 210л.с.
fknbrkn
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.auto-tools.ru/catalog/avtoservisnoe_oborudovanie/diag_oborudovanie/stroboskopy?goods_id=1456
WERTOR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ikornev
забей! В морозы у всех все трещит, скрепит и шаркает!!!
Главное чтобы между ног не звенело, остальное тлен!! )))
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая же проблема, только при минус 5 и ниже. Сняли ремень генератора, был порепан и начинал рваться, ролик натяжного механизма ремня болтался. Заменили и то и другое - звуки пропали. У тебя видимо всё только начинает умирать, поэтому проявляется при менее низких температурах. Сними ремень, посмотри состояние, проверь не болтается ли ролик. Если не в курсе где и что, выглядит вот так:
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
WERTOR писал(а):
ikornev
ROFL ROFL ROFL
за это печка отвечает
ikornev
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Где это смотреть то?
Вообще утром в -27 завел машину. Ничего не трещит не гремит. Буду короче, в течении недели слушать смотреть. Если что поеду в сервис. А еще из-за мороза датчики глючат(( Прогревается и норм все
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дома сидите в минус 27 ), я вчера тоже в минус 30 менял на улице предохранители.. без рук пля остался)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 2:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дома пить чай есть торт.
ikornev
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял я ролик и ремень. Все равно где-то шоркает, я даже не знаю, чего разобрать. Та как шорох секунд 20-30.
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может втягивающее не сразу отходит доконца вот и шаркает.
запили короткое видео как заводишь и шум посторонний.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего подшипник муфты кондиционера. Забей! "Хороший" звук себя еще проявит.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а продувка катализаторов как шумит?
