225TT225 новичок новичок
Сообщение Добавлено: Пн Янв 06, 2014 10:43 pm Ответить с цитатой↑
Как узнать версию иммобилайзера в приборке? Номер приборки 8N 192 0880K (08/12/2000), большой экран. Еще указан серийный номер и AUZ (я так понимаю, это код иммобилайзера)?
fantasy4fun любитель любитель
Сообщение Добавлено: Пн Янв 06, 2014 11:07 pm Ответить с цитатой↑
Если серийный номер иммо содержит символы "3Z" (пример - VWZ3Z0S1101234) - это первое поколение.
Когда заходишь в 17 блок и там сверху в окне "Extra:" отображается только 14-ти значный идентификатор иммо - это второе поколение.
Когда заходишь в 17 блок и там сверху в окне "Extra:" отображается 17-ти значный VIN + 14-ти значный идентификатор иммо - это третье поколение.
Более подробно про определение версии иммо можно прочесть на ross-tech.com
Сообщение Добавлено: Вт Янв 07, 2014 3:13 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо. Серийный номер "3Z" не содержит. А с VAG-com полная засада. Приборка сдохла и программа ее и блок двигателя не видит, в то время как климат, блок абс, блок халдекса - видит, т.е. дело не в шине и не в проге. Может есть еще какая-то информация по определению версии иммо?
Сообщение Добавлено: Вт Янв 07, 2014 6:53 pm Ответить с цитатой↑
В других блоках есть ошибки по связи с ЭБУ? Когда дохнет приборка - блок двигателя видеть ваг ком должен, машина не топилась там случаем? Тут есть пара советов.
Ivan71 новичок новичок
Сообщение Добавлено: Вт Янв 21, 2014 11:30 am Ответить с цитатой↑
В Вашем случае 3 поколение иммо. Полное умирание приборки -редкий случай.Вероятно,это следствие предыдущего ремонта. Посмотрите, возможно удастся реанимировать Вашу приборную панель?
Сообщение Добавлено: Ср Фев 12, 2014 10:12 pm Ответить с цитатой↑
Получается, что была проблема с приборкой. Купил новую и блок двигателя стал опрашиваться. Теперь проблема в привязке (но это уже в другой теме). И кстати, Вы были правы, приборка и иммо - 3-го поколения.
