| Список форумов » Музыка в машине | Следующая тема · Предыдущая тема · |
k
Собственно сабж. Стоит нештатная голова, от наличия ключа работа не зависит. Запарило каждый раз включать/выключать майфун. Просто в А4, при повороте ключа, майфун сам включался, а при вытаскивани ключа - выключался. В ТТ также? (косяк при подключении внештатной?) или все норм, но мне придется заниматься колхозом? [/list]
a
adam
да, магнитола сама отключается, но сделав выкл, затем вкл на магнитоле, она опять начинала играть и при выключенном зажигании, что очень удобно. Ведь она и автоматом выключается, и если надо посидеть в машине с заглушенным двигателем, можно перевключить ее и она будет и без зажигания играть.
k
Ага, так я и думал.. Спасибо большое
d
dimp
Привет! Получилось исправить эту проблему? У меня та же фигня, только при включенном зажигании работает Алпайн. Ведь где-то должен быть провод подающий питание при вставлении ключа в скважину. |
k
Не, забил. У мафона, по питанию, есть провод АСС, если на нем есть 12 вольт (помимо основного), то будет работать. У тебя на АСС заведено 12 вольт от замка. Ну в смысле есть 12 при зажигании. Лечится элементарно: скручиваешь вместе провод постоянного питания и АСС. Минус в том, что придется каждый раз включать и выключать ручками
d
dimp
Вот это как раз я и сделал вчера http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=26259 , но меня такой вариант совсем не устраивает, потомучто сегодня постоянно забывал выключить магнитолу)) Разгадка есть, надо только ее найти) |
k
Да, но думаю, что эта разгадка как раз внутри оригинального майфуна.. Так как по бортовой сети можно отрыть такие варианты: 12 вольт постоянно, 12 вольт при зажигании (даже первая позиция в замке) ключ вытащил - напряжение пропало, 12 вольт при работающем моторе.
А магнитолу можно включить и без ключа в замке, но при вытаскивании - она отключается (в оригинале), притом не по питанию, так как настройки радио сохраняются. Думаю что в оригинальном майфуне есть схемка, которая при изменении уровня напряжения на определённой клемме (пусть будет провод от зажигания, хотя скорее всего он заведен из усилителя), тупо переключает те же контакты, что и на кнопке включения/выключения |
d
dimp
Немного не понял вот про это - ты нашел такой провод, где при вытаскивании ключа пропадает напряжение? А так твоя теория вполне реальна! Я и сам сегодня полагал, что что-то волшебное внутри штатной магнитолы есть. К тому же, пока я свою магнитолу подключил напрямую и сидел со включенным освещением салона, прошло 10 минут и машина отрубила свет и приборную панель, одна магнитола осталась работать. Т.е. и в штатной магнитоле наверное отключалка какая-то была по времени неиспользования машины. |
k
Да, нашел
сейчас не вспомню маркировку, но он точно не 1. Брал с замка
d
dimp
Получается, ты на замке его нашел, а не на разъеме штатной магнитолы?
k
Вернее там изначально нет напруги. Надо вставить ключ и повернуть вроде на 1, потом можно на 0 поставить. Все равно будет напряжение
k
Да, именно. В косе была проводка простого питания, антенны и выходы на динамики. Но у меня нет усилителя, так как выходы запитаны прямо с магнитолы, через усилитель магнитолы. Думаю если подать на штатный усилок из этих выходов - он сгорит нафиг)) По этому пока вообще забил на это. Потом прикуплю какой-нить усилок и буду колхозить ))
d
dimp
В моем случае поступили по-другому - отрезали провода на колонки от штатной магнитолы и припаяли к ним тюльпаны (папы), ну и подключили их к линейным выходам моей магнитолы. Я разобрал, смотрю, линейно запитано, значит усилок есть, думаю. А до этого думал, что так шикарно колонки бозе играют от алпайна)) Только у меня они почему-то не подключали штатный сабвуфер, теперь на него провода будет найти проблематично, поэтому я протянул межблочник чтобы поставить активный саб. http://www.drive2.ru/l/3762666/ вот здесь можно посмотреть, что я сделал))
d
dimp
так и ты так же подключи, если у тебя есть три пары линейников!
Да, и еще, каким образом у тебя провода с магнитолы идут на колонки? ты их сам в двери тянул? |
k
Не, купил уже такую)) к правой колонке идут стоковые провода, а левую сторону не разбирал
| ↷ Ответить |
