Последние пару дней сажусь с утра в машину, завожу, магнитола в режиме Safe. думаю может клемма аккумулятора отошла.
вчера еду, вхожу в поворот, гаснет абсолютно всё - приборка, магнитола, машина на какую-то секунду как-будто глохнет (газ пропадает). и тут же все обратно загорается. и так раза три за вечер.
сегодня с утра начинаю заводить, поворачиваю ключ и тишина - все мертво. пробую повторно - без проблем заводится.
Еще из недавних симптомов (не знаю относится к этой проблеме или нет):
- при стоянке на ХХ через минут 10 загорается аккумулятор и пропадает, если погазовать.
- какой-то свист при зажигании, буквально секундный. иногда бывает такой же свист, когда трогаешься на холодную, в момент переключения скоростей, когда отпускаю сцепление.
HEELPP!!!! что на этот раз? )
Profts
maionezus
у меня было примерно такое же на пежо, там просто клема на аккуме перетерлась и при резких поворотах ее как-то пережимало. проверь клемы и вообще проводку на глаз.
_________________ mk1 224hp bam -> rx-8 240hp wankel --------------------------- a brand new page - rawkones.com |
Провода массы, плюсовые смари, все причем, генератор, стартер, аккум, а то так машину спалить можно, ну или мозги сгорят...
| ↷ Ответить |
