Горит желтый треугольник в нутри восклицательный знак и стрелки по кругу
Мож кто знает что это и как исправить
Зарание спасибо!!!!
d
den202
upps
это обычно загарается когда ESP отключаешь(около аварийки кнопка) если он горит постоянно то обычно это сигнализирует о неисправности расходомера или умертвлении датчика абс. а так нужно смотреть ошибки вагкомом.
В случае умерщвления датчика ABS загоррится еще и пиктограмма (ABS)
Скорее всего расходмер. Загорается сразу или после достижения скорости 20 км/ч? _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
еще может быть один из трех датчиков ускорения, которые в салоне авто.
Кстати да!
Оин датчик за бардачком, один под рулем, один под водительским сиденьем. Первые два взаимозаменяемы
Но опять же первые два дабт ошибку только после начала движения и достижения скорости превышающей 20 км/ч. Кстати еще может быть умерший блок управления Haldex? тоже зажигает ESP. В общем - ан диагнсотику VAG-com прямая дорога. Но и он зажигает ESP после достижения скорости 20 км/ч. Поэтому повторный вопрос: сразу загорается или после начала движения? _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
upps
легче помоему за диагностику 500р отдать и точно узнать чего менять, чем гадать на форуме
Вообщем да, что можно подсказали, дальше VAG COM всё покажет.
Про скорость 20+ всё верно
а ещё!!..............
ещё умер возможно полный привод!))) |
d
den202
Спасибо всем!!!! Буду диагностировать!!!
| ↷ Ответить |
