 Спалил КиндерКет на ютубе Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 8:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.youtube.com/watch?v=A-EcMASCIA8
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы ты её на редтубе спалил))))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 2:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak
ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 8:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
редтуб заблокировали пидары!!!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня работает!
Приезжай, посмотрим)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже, переезжай в Питер ROFL
Kakostas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 6:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ипать ты ретро архив нашел)) Crazy Smile
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/kakostas/
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже редтуб не работает, пришлось перейти на тюбCool
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю, зашел в поворот на переднем, вышел на непонятно каком? Все басни, что халдекс не конролируем в повороте сказки нубов. До сих пор пытаюсь вывести машину из себя и пустить в тот занос, с которым не справлюсь. Все решается педалированием газа. У товариша получилось, он был пьян (слава богу он на своей был и поставил черкаш во весь задний бампер и всего то), мне кажется от абс больше возможности попасть в аварию...
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 8:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Женя!!!! Аааа!!! 100 лет этому видео!!! Еще с аэрографией на капоте!!!
Порадовал! Так смешно на себя нелепую со стороны смотреть спустя столько лет. )))
А я тему как увидела, думала ты мои видосы спалил, где я свою собачку тренирую...
Aristofreak Дядя!!! Выпорю!!! Плеткой!!! (Собачьей) Crazy )))
Рано или поздно время покажет
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем корректно называть систему полного привода Haldex - подключаемым задним приводом Smile
Правильнее назвать полный привод с изменяемым моментом на задней оси.
В принципе задняя ось отключается только:
- при тормоэении;
- при заносе.
В остльных случаях момент на задней оси просто минимален, но все же есть. Так что это скорее постоянный полный привод с изменяемым моментом на задней оси.
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
- при тормоэении;
- при заносе.
Почему при заносе отключается? При заносе возникает проскальзывание передних колес, значит неменуемо увеличивается тяга на муфту. Как ты правильно заметил он по сути (момент) всегда есть.
П.С. Посмотрите на первый халдекс на первых кватрах и на гонки в которых участвовала машина... Там конечно все профи, но полный привод на всех видах покрытия дает выигрыш по сравнению с моноприводами. Беда лишь возникает у новичков, которые никогда не ездили на заднем приводе, только на переднем. Когда возникает занос, они в заносе дают что есть мочи газа и естественно провоцируют еще больший занос. При этом они совершают ошибку №2, выворачивают руль противоположно заносу. Только в этом случае занос становится абсолютно не контролируем. Во всех остальных случаях плавное педалирование и ли полное снижение тяги возвращает контроль на дороге быстрее, чем на любом моно приводе...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При включенной ESP в заносе мозг Haldex отрубает давление в муфте через редкуционный клапан.
Где-то у меня схемка была режимов работы Haldex. Так вот его отключение возникает при заносе (при срабатывании ESP) и при торможении.
Необходимо это в обоих случаях для того, чтобы задница не обогнала передницу.
При "чистой" пробуксовке передних колес (НЕ ЗАНОСЕ) - когда датчики продольного и поперечного ускорения молчат и не дают информации о сносе кормы - на заднюю ось момент увеличивается.
Движение с контролируемымит заносами и дрифтами осуществляется при отключенной системе ESP, в противном случае она Вам не даст снести корму за счет заднего привода.
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Найди, буду признателен. Тоже поищу подробную инфу. Знаю еще, что при ручнике халдекс отрубает...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При ручнике отрубает халдекс всегда. Для этого есть сигнал по 4 контакту, который отрубает давление в системе:
По поводу режимов работы муфты:
http://rcq.ru/TT/Haldex.pdf - 34 и 35 страница. Там все нарисовано.
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, про торможение есть (об этом мы знали) про скольжение ни слова. будем искать.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kindercat писал(а):
100 или меньше я не видел его)
Было интересно посмотреть на тебя ))))
Kindercat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мог бы и вживую )))
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я готов!
