| Список форумов » Музыка в машине | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
К
Колька
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста! Кто нибудь устанавливал магнитолу 2дин в МК2!? Где делали? Если сами, то как решили вопрос с подключением?
К
Колька
Купил переходник Connects2 CTSAD002.2!!!!!!!!! Якобы специально для подключения НЕштатной магнитолы для Ауди ТТ, с сохранением функций кнопок на руле! В общем, все работает ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗВУКА!!!! Его нет!!!!!!!!! нервы на пределе!!!!!!
k
Вообще нет или только задние колонки молчат? Стереосистема Bose или какая-то другая?
К
Колька
Магнитола концерт, система НЕ BOSE! Молчат все! ни звука... ничего...
К
Колька
Ставлю новую магнитолу! не Китай, не левая! Пионер. Купленная в магазине. Так что на магнитолку не грешу...
k
Ну видимо проблема как раз с подключением самой магнитолы. Если она включается, но нет звука - возникает закономерный вопрос: все разъемы плотно сидят (подключены ли вообще?).
Если все сидит через адаптер, то соответствует ли распиновка к майфуну/усилку? На сколько понимаю, это KLINE адаптер, чисто для того, что бы управление с руля работало... В догонку распиновки: http://www.audiforums.com.au/general-kbase/faq-standard-amplifier-2009-onward-connector-pinout-list-t120.html - усилитель http://www.audiforums.com.au/general-kbase/faq-rns-e-navigation-system-connector-pinout-list-t118.html - медиа. http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=334466&p=2604703 - это просто интересный топ по смене майфуна |
k
По идее, без адаптера, должно завестись..
К
Колька
Все провода которые идут на питание магнитолы подключены плотно и правильно... А вот по поводу распиновки на акустику... сомнение есть... Адаптер вот такой купил http://cirauns.ru/catalog.php?id=12711&tvr=1 |
К
Колька
Кстати, первые две ссылки не открываются... Если не трудно, скинь пожалуйста распиновку на усилитель и акустику... |
К
Колька
Перерыл весь интернет!!!!! Вроде как все ставят такие переходники.... все норм работает.... Пааааамааагииитееее!!!!!!!!!!!
k
На сколько понял, используется стереосистема на основе 5 канального усилителя J525.
Вот тут есть распиновка: http://www.mp3car.com/car-audio/135022-laptop-audio-to-factory-amp-audi-j525-tt-mk2.html (без регистрации). Если нет звука, то тут возможны всего несколько вариантов: 1) Нет подключения звуковых выходов 2) Нет питания на усилителе 3) Неисправен майфун. Исходя из этого, рекомендую начать с простого: посмотри, есть ли напряжение на усилителе (либо через ваг ком пощупать, либо напрямую, скинуть фишку с усилителя и тестером померить). Если напряжение есть, то попробовать подкинуть линейный выход с магнитолы напрямик, если заиграло - то проблема в переходнике. Если не заиграло - смотреть магнитолу более тщательно, если она в порядке - переходник в помойку |
К
Колька
На купленном переходнике сделаны линейники которые и подключаются к магнитоле. Я больше склоняюсь к тому, что нет питания на усилке. А где находится усилитель?))) |
k
Возможно под обшивкой багажника, с левой стороны. Но не уверен.. По поводу питания - может ещё предохранитель быть выбит - он 1 из тех, что с левой стороны панели (открыть водительскую дверь и сковырнуть крышку - на крышки с обратной стороны они подписаны) |
К
Колька
Щтатная магнитола работает... так предохранитель вряд ли... |
k
Ну если подцеплял штатную, то проблема в переходнике или новой магнитоле.
К
Колька
Вот что вычитал!!!!!!! "В Audi TT Coupе ‘07 не используется усилитель магнитолы concert. В магнитоле concert используется 5-канальный DSP-усилитель. В качестве опции возможна поставка внешнего усилителя звука BOSE." Это получается что усилитель в самой магнитоле стоит!? Если так, то естественно играть не будет.... правильно я понимаю!? |
k
Какой-то крайне кривой перевод. Думаю что имеется ввиду что используется внешний усилитель, а не внутренний концерта. А внешний надо искать где-то в багажнике. Да и чисто логически: 5 канальный усь будет достаточно большой по размеру, примерно как ещё 1 диновая магнитола, при этом будет выделять ощутимое количество тепла. Куда его рассеивать? Нашёл я откуда этот отрывок, в том документе написано, что усь как раз в багажнике... |
k
Возвращаясь к самой проблеме: Есть ли питание на усилителе?
К
Колька
Еще не знаю))) Вечером посмотрю и отпишусь. А как сюда фото выложить? |
H
Hunter
скорее всего нет +12 вольт на вкл ус-ля (13-я нога DSP EIN)
