w
waska
Привет всем, не могу понять какой нужен именно датчик по каталогу их 4 показывает разных. а мне нужен который установлен на блоке между 1 и 2 цилиндром. сложно ли он устанавливаеться ?
k
Сегодня менял термостат, правда на auq, но моторы похожи и компановка подкапотного пространства тоже. Подлезть можно без проблем, если снять накладку у масляного щупа и снять блок с вакуумом, который сразу под накладкой, это всего 2 болта на 5 шестигранник, 2 электрических разьема, далее отсоединить 2 вакуумных трубки (примерно на четверть дюйма) и 2 мелких вакуумных трубки (с нижней стороны коллектора) и просто убрать в сторону. Пространства должно хватить на динамометрический ключ. Выглядит сложно, но поменять можно за пол часа с перекуром
| ↷ Ответить |
