| xaxaxa писал(а): |
Нашел тут инфу в которой сказано если термостат раньше открывается, то может увеличиться расход топлива. ( мол движка не прогревается и не выходит на рабочую температуру)
Как прокомментируешь это? |
Смотря что подразумевать под рабочей температурой. Для кого то она 87-92, для кого то 96-102. Лично моё мнение, что температуру умышленно сдвинули ближе к 100 градусам, чтобы на ХХ полностью сгорал бензин и работали катализаторы. Т.е. только из-за экологии. У меня "катализатор" представляет из себя кусок 3-х дюймовой пустой трубы )).
Более низкая рабочая температура позволяет не так сильно перегревать масло, а отсюда масло дольше не теряет свои свойства. Самое главное, можно смело использовать (5)0w40 и даже более жидкие масла! Я сам сейчас езжу на мотюле 15w50 и чтобы прокачивать эту жижу требуется очень много энергии, которая снижает кпд мотора и максимальную мощность. Так же, более густое масло хуже отводит тепло и приводит к перегревам!
В общем, могу и ошибаться, поэтому жду мнения других.
