Natan Mooyr учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 25.11.2010 Сообщения: 605 Откуда: Н.Новгород
Сообщение Добавлено: Ср Авг 28, 2013 10:44 pm Ответить с цитатой↑
Форум изучал и про то как вручную и через ваг-ком адаптировать.
Пробовал и так и так. Поехал в сервис где только электрику делают - неомогло.
Проблема такая с кнопок не ставит на сигналку, механически через замок всё работает. Батарейку проверил. Блок сигнал с ключа видит, но почему-то не срабатывает!!! Что ещё посоветуйте?
И ещё электрики сказали, что они могут чип ключа от другой машины адаптировать под мою, т.е. выточил балванку, вставил в ключ с чипом, адаптировал и получил второй ключ. Собственно вопрос где можно купить ТТшный ключ с кнопками/чипом??
А то я за@бался взламывать машину методом Kamilka Smile
Сообщение Добавлено: Ср Авг 28, 2013 10:55 pm Ответить с цитатой↑
первое что выдал яндекс http://dubkey.ru/key/audi/tt , но вроде в экзисте можно ключ заказать(точно не знаю)
fantasy4fun любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 12:40 am Ответить с цитатой↑
Болвану с выкидным ключом можно купить там, где делают сами болванки. Выкидной ключ точь в точь как стоковый тт можно купить на ибее. Тема по адаптации ключа на б5, у нас делается аналогично, только узнать какого поколения иммо нужно чуть по другому.
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 11:11 am Ответить с цитатой↑
я тут брал http://www.kupikey.ru/
Kawada Человекоподобный боевой еврей Человекоподобный боевой еврей
Возраст: 40 Зарегистрирован: 29.08.2008 Сообщения: 4155 Откуда: Москва/Пушкино
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 12:20 pm Ответить с цитатой↑
Была такая же проблема точь в точь. Помогло перепрописывание ключа, как описывал Ajlellika, через васю-диагноста
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 1:01 pm Ответить с цитатой↑
Ajlellik, поделись!
контакты васи-электрика неактуальны, разве же он силой мысли адаптирует в НН Smile
ToFu любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 1:39 pm Ответить с цитатой↑
можно попробовать так:
вставил в личинку водителя, закрыл и держишь секунд 5, открыл и держишь столько же..может в другой последовательности..мне помогает
225 quatro apx 1999
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 1:58 pm Ответить с цитатой↑
Natan Mooyr
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=20275&highlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF
Вася - диагностичекая программа, читай vagcom
Сообщение Добавлено: Чт Авг 29, 2013 2:48 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо, попробую ещё раз, всё по пунктам.... может по памяти что не так делал Cool
Духлесс Гость
Сообщение Добавлено: Пт Авг 30, 2013 12:48 am Ответить с цитатой↑
Natan Mooyr писал(а):
Отпиши как результат.
