 чихает Следующая тема
Катька
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день! подскажите, может кто сталкивался..начала чихать малышка..причем происходит это при небольшом количестве бензина (но не доходит до красного), так вот даешь больше газу, теряет обороты, чихнет клубком черного дыма, может заглохнуть, может нет. Но приходит в норму, после заправки..что за фигня может быть? бензонасос? хотя он не давно меняный..
и еще одна проблема начала беспокоить..плохо включается первая и третья передача. на что обратить внимание?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2013 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только на малом кол-ве бензина, то есть шанс, что погибает моторчик стрелки, показания сдвинуты - стрелка показывает мало, на практике его почти нет. Проверяется тестом исполнителей приборки через ваг ком. Второй вариант - баклуша в которой находится бензонасос плохо ходит относительно верхней части. Проверяется вытаскиванием из бака и осмотром. Третий вариант - сам бензонасос, проверяется замером давления топлива.
