 Непобедимая температура Следующая тема
maxmmx
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Знаю что много уже написано про температуру двигателя, знаю что все кому не лень будут посылать в поиск по форуму, НО то такой ситуации как у меня я не встречал!
Температура растет, 110-120 градусов, на границе красной зоны по приборке и 120 на климате соответственно. Последствием становится отключение климата.
Что было проделано:
1. Проверен климат на необходимое давление. При норме 750 грам в системе было 680 гр, добавили до нормы.
2. Проверен датчик температуры 4 - контактный на двигателе, исправен!
3. Проверен давтчик температуры на радиаторе ( вентиляторы на первую скорость не включались). Поломан! Заменен на новый. Вентиляторы работают исправно по двум скоростям.
4. Заменена помпа, (одновременно ремень ГРМ, ролики, новый антифриз).
5. ПРоверка на диагностике. Ошибок нет!
6. Заменена пробка расширительного бачка.
7. Термостат работает, все открывается видно и по падению температуры и по температуре патрубков радиатора.
В сухом остатке имеем:
После всех эти манипуляций температура 110 на климате при агресивном режиме езды. Климат работает исправно и адекватно.
НО неожиданно вдруг отключается и температура начинает расти! Открываем капот а у меня в расширительном бачке просто безумные звуки кипящего антифриза! Понятно расстроенные чувства и все такое. Психи, нервы!!! Оставляю на 4 часа. Возвращаюсь температура по климату 67 градусов. Патрубки нижние холодные. Завожу жду открытия термостата. Открылся при 99 градусах. ( кажется поздно). Патрубки погорячелеи. Через 10 минут на температуре 100 гр включился ветилятор на первую скорость, и температура была в 105 107 градусов выше не поднималась. Включаю климат соотвественно вторая скорость. Отжиг температура не поднимается выше 110-112 градусов. Это все по климату, допускаю что врет на +3 градуса.
Вот теперь вопрос: ЧТО ЕЩЕ НАДО СМОТРЕТЬ?????
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 9:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что было проделано:
я буду первым, кому не лень.
все детали по этой теме уже описаны.
не нужно смешивать климат с охлаждением двигателя.
включение вентов по его сигналам не имеет целью заботиться о температуре двигателя.
если отключить климат, как себя будет вести температура двигателя?
подозреваю, что будет расти.
"отжигаю" означает, что температура 110 на высокой скорости или когда останавливаешься?
maxmmx
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 9:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
При отключеном климате температура тоже растет.
да на высокой скорости примерно 160-180 и температура 110 при остановке соотвествено выше становится
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если доверять температуре на климате, то повышенная температура на высокой скорости- это забитый радиатор и неработающая помпа.
если повышается после остановки- это цепь термовыключатель на радиаторе, предохранитель, венты
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"maxmmx"
Термостат какой стоит? По всем симптомам косяк в нём.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, если хочешь избавиться от высокой температуры вариант всего один - это замена термостата на VAG 050 121 113 B или на Behr TX 14 80D , который и идёт в оригинале. На счёт поздней температуры включения вентиляторов ты лишний раз подтверждаешь мои догадки о косяке инженеров VAG, не место ему там с такими параметрами. Термовыключатель должен стоят возле датчика Тож.
PS: Если будешь менять напиши какой термостат стоит/стоял .
maxmmx
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, попробую заменить термостат.
Заодно куплю промывки для радиаторов и хорошо помою.....
maxmmx
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите еще ответ на такой вопрос. Каким средством лучше промыть систему охлаждения. Выбор очень велик. Кто чем мыл?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
LAVR next Radiator Flush 2 in 1 + 12-15 литров дистил воды.
Как проверялся термовыключатель из третьего пункта?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я епся как то с такой проблемой....
сцук.все переменял!
оказалось дело в крышке расширительного бачка
поменяв-температура спала до нормы
maxmmx
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сцук.все переменял!
Не помогло((((
maxmmx
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Был выкручен и нагревался снимались показания по всем контактам одновременно
maxmmx
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 8:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
maxmmx
Ну а самого главного почему не сделано? Радиаторы помыть надо.
У меня летом с забитыми радиаторами также до 110-ти доходила. Как помыл, то 91-97 стала.
maxmmx
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
maxmmx
Ну вот сейчас заказал новый термостат VAG, соответственно и промой всю систему внутри, разберу и промою все радиаторы снаружи со съемом последних...
Как буду делать напишу отчет. Посмотрим поможет ли все это
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
никаким.
толку от них ноль.
я имел в виду- радиатор забит снаружи.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там возможен косяк в разъеме.
конструкция не долговечная.
его нужно внимательно сомотреть и подогнуть контакты при необходимости.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
maxmmx писал(а):
borman писал(а):
maxmmx
начни с простого.
промой радиаторы не снимая и все.
внутри не промывай вообще.
термостат -после промывки, если не поможет промывка.
borman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже это имел ввиду. Только с наружи.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Только обязательно бери VAG, который я указал. С ним при частичных и малых нагрузках средняя рабочая точка сдвигается к 90 градусам. Другой оригинал работает на 95 градусах. Все другие, аля грёбаный вахлер, сдвигают эту точку ближе к 100 градусам. Это мои личные эксперименты. Почему так, могу рассказать, если интересно. На счёт промывки скажу одно, я пошёл более кардинальным путём - заменил радиатор на новый, результат был НУЛЕВЫМ. Да, и ещё, это всё верно при условии постоянной работы 1-й скорости от климата.
