 Проблемка с двигателем) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Ситуация следующая.
В проливные дожди ушла куда то защита.
Вчера на ходу(на хх) заглохла.
И странное поведение началось после 3к. Оборотов.
Вагком показывает ошибку 16621
Вообщем сейчас не тянет, иногда потрясывает.
Турба то работает, то нет.
Думаю может из за защиты, вода на него попадает? Или провод колотит.
Где этот датчик буста?
upps
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял про какой ты датчик говоришь то он находится под левой фарой и вода туда попасть не как не может. Короче тебе его менять надо, но там подвох есть, если он не будет откручиваца то нужно менять и трубу в которой он вкручен так как ввертышы там через жопу сделаны
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни N75 ли это сдох?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем проявляется это только после проезда по луже. Щас вот сделал опрессовку, ну и прокатился, на улице сухо и едет отлично.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Под левой фарой у меня ничего нет, 180 сил ary.
Грешу на датчик, который в интеркулере, у него провод оторван был как то, но там не он вроде.
А по симптомам похоже.
upps
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 4:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а, если 180 сил, то он в куллере как раз и стоит, я просто думал 224 сильная Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну значит его и залило) спасибо!
