Добрый день!
Проблема! Не включается печка - вентиляторы дуют холодным воздухом. Двигатель нормально нагревается и стрелка стоит ровно посередине, не кипит, вентиляторы включаются. Сие происшествие произошло после того как я поменял датчик охлаждающей жидкости. Покупал за 400 р какойто по всей видимости не совсем правильный.
Термостат новый ваговский. И кондей по всей видимости работает. Потому как включаешь его из торпеды ещё холодней начинает бузовать. На температуру не реагирует, дует воздух как с улицы если прибавлять. Что может быть? Да этого всё как часы было (( Мож датчик гуано? Вообще как там печка утроена? Спасибо!
| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
n-drey
_________________ Audi TT MK1 1999 |
n-drey
Предохранитель номер 25 в порядке. Патрубки печки горячие ((( блин! Где может стоять нагнетатель горячего воздуха и как он выглядит? Помогите плз! UP
v
veka2006
n-drey
термостат, заслонки печки. ваг комом диагностику проведи. _________________ SPB, ТТ 180 hp quattro |
n-drey
Термостат новый родной VAG в норме, шланги большого круга все горячие (температура стоит ровно по середине во всех режимах езды),вентиляторы включаются и отключаются, заслонки все переключаются и регулируются, кондиционер работает. Холодным дует прекрасно. Помпу поменял недавно вместе с ГРМ. Воздуха в системе нет проверял. Предохранители отвечающие за печку тоже все живые. Остаётся действительно ВАГОМ посмотреть ошибки. Что ж там могло наверноуться то такое ((( _________________ Audi TT MK1 1999 |
Можно ошибки по климату глянуть, сервоприводы заслонок климата кончились вероятно
n-drey
И чем черевата такая кончина по деньгам? _________________ Audi TT MK1 1999 |
Так посмотри для начала температуру по 49-у каналу, раз на неё и грешишь.
n-drey
Сколько должно быть ? _________________ Audi TT MK1 1999 |
Как прогреется 90-100. |
v
veka2006
n-drey
новый термостат не значит что рабочий _________________ SPB, ТТ 180 hp quattro |
n-drey
Посмотрел, так и есть 90-100.. _________________ Audi TT MK1 1999 |
может тупо у тебя жидкости не хватает?
мне когда радиатор снимали, назад поставили, всё тоже заебок было, но печка не грела, антифриза долили и заработало. |
n-drey
В бочке всё норм - проверил пробок нет уровень жидкости в норме. Грежу на приводы печки. Видимо заклинил он на положении подачи холодного воздуха чтоли. Сейчас жду VAG-COM шнурок для диагностики, посмотрю что там покажет и буду разбирать торпеду. (( _________________ Audi TT MK1 1999 |
Так у меня в бачке тоже все норм было, но не грело.
n-drey
Ну шланги которые идут к радиатору печки тоже горячие. Значит до радиатора печки то дело доходит. _________________ Audi TT MK1 1999 |
Алексей вологда
Поезди с печкой на максимум, скорей всего не прокачало систему...
У меня тоже самое было когда термостат менял. _________________ Now: RS6 Plus Was: Audi TT MK2 3,2 DSG Intake K&N, custom made stainless steel 3" full exhaust system, TT-RS brakes, H&R Street Performance -30mm, 24mm WHITELINE sway bar, опоры мотора 034 Morotsport |
n-drey
Ну попробую сегодня с печкой погонять. Вообще я каждый день гоняю по 200 км в Мск и обратно! Посмотрим что получиться.. Главное, что систему я не сливал) _________________ Audi TT MK1 1999 |
Алексей вологда
Она сама сольётся...
Еще понаблюдай с ростом оборотов меняется температура воздух? Иными словами, если при максимальной температуре печки идёт холодный воздух, а при повышении оборотов начинает идти тёплый, то это 100% не прокачанная система печки. _________________ Now: RS6 Plus Was: Audi TT MK2 3,2 DSG Intake K&N, custom made stainless steel 3" full exhaust system, TT-RS brakes, H&R Street Performance -30mm, 24mm WHITELINE sway bar, опоры мотора 034 Morotsport |
n-drey
Проехал вчера 100км по шоссе со включенной печкой. воздух как был холодным так и остался. Тёплым не дует. На любой скорости одна температура.
BVVIT
n-drey
Скорее всего проблема с механикой печки, с тросом или с тягой троса "В"
