 Сцепление 1.8t AJQ 5мкпп. Что поставить? Следующая тема
loaded
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, недавно стал обладателем данного автомобиля. Не досмотрел при покупке, теперь необходимо менять сцепление. По документам машина была чипована на программу от WKR. 220л.с. и 330 нм (кажется так). Совершенно запутался какое сцепление взять для этого набора или стандартного хватит?
Знаю, не лучший способ знакомиться)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
80 000км на Люковском отъездил!!! + ко всему, каждые выходные на гоночки ездил. Так что бери Люк и не парься
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+ 2 за ЛЮК
225 quatro apx 2001
тт на drive2
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225 quatro apx 2001
тт на drive2
loaded
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 2:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://indrive.ru/catalog/parts/articles/623304700-LUK?code=0163400
Оно получается?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Выжимной не забудь поменять...
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если монопривод, то Valeo 826317. Одномассовый вечный маховик + диаметр 228 мм + дешевле Люка. Последние 40к пробега на нем - полет великолепный. Только к нему отдельно еще выжимной надо взять.
shok5
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
свое время ставил себе такое когда была 5МКПП. После стандартного двумассового маховика некоторое время привыкал к педали сцепления... через 60тыс км начало пробуксовывать на последних передачах после веселых стартов.
Несомненный плюс что маховик поставил и забыл, в след раз существенная экономия при замене сцепления.
Разница в 3 мм скорее всего это маркетинговый ход.
При переходе на 6МКПП без раздумий заказал LUK, так как более плавней работает.. Также где-то читал что одномассовый маховик более пагубно влияет на продолжительность жизни КПП.
loaded
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
немного не понимаю. Confused положим тот же комплект от luk встанет с одномассовым маховиком или нет?
Это к вопросу если куплю сцепу и поеду менять, а там приговорят маховик
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ты возьмешь комплект Luk под себя стандартного сейчас, то не подойдёт, так как у тебя двухмассовый маховик.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я оригинал ставил
REVO Stage1
Максимилиан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И что в оригинале шло? Фирму не помнишь?
shok5
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в оригинале может лежать Sachs или LUK.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это было в 2009-ом))) я хрен знает, но думаю сач будет збс
REVO Stage1
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрим, сколько отходит - с учетом того, что диск и корзина там от 2.5 ТДИ, думаю, что довольно долго.
По сравнению со стоком чуть резче схватывает, педаль помягче, одномассовость маховика компенсируется демпферами, поэтому коробас тоже пострадать не должен.
loaded
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Valeo 826317 обычный выжимной идет?
