 Температура по 49 каналу Следующая тема
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю тут многим знакомы моменты, когда стрелка ползет в красную область или писк со значком антифриза во весь дисплей приборки. Долго меня все это мучало - в итоге в системе охлаждения даже хомутика старого не осталось - все помпы/термостат/бачок/радиатор/патрубки - новые, почти все - оригинал. А главное для описываемой проблемы - заменен датчик температуры ОЖ, но замена не решила ничего.
Проблема же следующая - бывает, что машина даже отстояв двое суток без движения - при заводе удивляет, по 49 каналу отсчет температуры может начинается например с 55 градусов. Может греться до 110 - при этом приборка держит стрелку по середине. Может ничем не мотивировано за полторы минуты как набрать 15-30 градусов, так и сбросить неожиданно с сотки до 70. В основном стал ездить при температуре 60-70, даже если два часа не глушить и периодически наваливать. По приборке тоже недогрев дикий. В общем где-то что-то дико врет, но что понять не могу. Есть версии? чтоб к электрику уже с чем-то навангованным ехать.
заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой из трех датчиков поменян?
VasyaChet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
059 919 501 A
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
где он стоит?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а машина при этом тупит?
мне кажется что у тебя мозги ебёт климатроник или как там его.
датчик который показывает температуру на приборке двойной.
один сигнал идёт на мозги, другой на климат!
посмотри по компу, разницу в температуре между климатом и вагкомом, непомню только какой канал.
если разница большая(более 3 градусов) достань датчик, запихни в банку с водой теплой(более 30 градусов) и померяй сопротивление, должно быть одинаковое. (там 4 штырька, 2 ножки на мозги и 2 на климат)
если одинаково, то неисправен скорей всего климатроник( где то тут статью о нём находил.)
