 Тугой руль после перебора рейки Следующая тема
Profts
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
попал на перебор рейки, вроде отремонтировали... первые дня три руль вращался очень легко - я бы даже сказал, никогда такого не было.
потом загорелся ESP, руль стал тугой и начало кидать в разные стороны.
недели через 2 добрался до сервиса, стали смотреть - компьютер показал ошибку - "Неотрегулирован датчик поворота руля G85". когда руль стоит прямо - датчик показывает 360 градусов.
пробовали ваг-комом выставить на ноль, бились часа 2 - результата 0. выезжаю из сервиса - руль колбасит, но снова стал легко крутиться. видимо после неоднократного обнуления ошибок - что-то заставило ГУР заработать как надо.
начитался форумов - пришел к выводу, что при установке рейки - неправильно выставили подрулевое кольцо. вернулся в сервис, объяснил возможные причины и оставил машину. пожалел, что сам не остался посмотреть, что они будут делать... через часа два позвонили, говорят готово, ESP пропало, выставили градусы на ноль, но толком так и не сказали каким образом.
Итог: машину кидать и колбасить перестало, ESP пропал, но руль снова стал тугим.
Судя по тому, что первый раз это вылечилось без каких-либо механических вмешательств - подозреваю, что дело в мозгах...
может кто сталкивался?
KiTN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 7:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Гур в мк1 с электроникой не сввязан, там только датчик на повышение оборотов, ну и положение руля для есп.
Profts
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Победить тугой руль так и не выходит.
забил на это дело, обращался в сервиса три, никто ничего по делу сказать не может.
влетел в яму, загудел ГУР. снова рейка потекла. перебрал, отдал 12 тыс.
вчера забираю машину, пока до дома ехал - руль более менее легко вращался.
сегодня утром все по старой. машину не ведет, все четко, руль возвращается, каких-то вибраций и гулов нет, НООО!!! одной рукой на месте не провернешь, на ходу немного проще. причем на холодной машине более менее вращается.
если честно - За...ло это уже...
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В следующий раз ставь новую рейку за 14к от гольфа 4, а не перебирай старую. Вот тема.
