P
PAN
У меня при включении зажигания не загорается CHEK. Полез в приборку перекинул пару светодиодов - все равно не загорается! Это нормальное явление или кто то до меня на програмном уровне вырубил???
да.
P
PAN
Да - это не загорается???
А как посмотреть загорается ли чек??? Есть ли методы диагностики приборки???? |
заходишь в ваг ком, в 01(двигатель) группу, смотришь ошибки и понимаешь из за чего потушен чек! если ошибок нет. то не потушен он.
как убрать обратно я незнаю. Последний раз редактировалось: gungrave (Ср Июн 19, 2013 1:03 am), всего редактировалось 1 раз |
P
PAN
Это у всех при включении зажигания НЕ ЗАГОРАЕТСЯ на пару секунд лампочка CHEK для теста???
Barbarose
И масленка и чек не загорается)) ну приборка пишет ок! Значит все ок)))
f
fantasy4fun
Последний раз редактировалось: fantasy4fun (Вт Июн 18, 2013 1:09 pm), всего редактировалось 1 раз |
Vovk@
Он же написал даже что менял диоды но без толку PAN Чек должен загораться в любом случае когда включаешь зажигание 1.Сделай диагностику посмотри что пишет есть ли ошибки по двигателю Если ошибки есть значит кто то специально его заглушил Если ошибок нет это хорошо но чек гореть должен при запуске все равно 2.У нас есть специалист классный в клубе найди его обсуди с ним свою проблемку думаю найдете решение может где контакт на диод перебит или еще чего Ник на форуме Борман _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
Kindercat
Продвинутый терминатор
Не обязательно!
попробуй поиск - у меня тут тема была или на АК - там тоже где-то валяется. чек будет загораться при опросе приборки вагкомом если этого не происходит - вот тут можно паниковать и искать, кто там и что залепил. а при зажигании может и не гореть. даже при вылете катушек не горит. такие машины есть, но мало - ничего страшного. полное объяснение есть в одноименной теме на АК _________________
Рано или поздно время покажет Чье слово весит, и кто сколько стоит |
Kindercat
о! нашла на АК - аж 2010 год...
обалдеть как время летит! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179121 _________________
P
PAN
СПАСИБО за ссылочки!!!
Блин - оказывается зря приборку мучаю У меня EURO2 и CHEK не должен гореть!!! Об этом даже инструкция гласит. Но зато начал поиски дисплея в И-нете и попробую решить проблему с моторчиками добавлением резистора.
snowwh1te
Как вы на них ещё ездиете)))
_________________ Подпись украли |
Kindercat
+1 тоже никогда не загорается и не загорался
snowwh1te Чё как сам? тачан в поряде?
Dima_
Лёх, а вот странно у нас с тобой моторы bam и 05год и тачки из германии... хз от чего зависит, но у меня загарается при вкл зажиг.... загадки какие -то
_________________ TT 2002 1.8T 225 => TT 2005 1.8T (B&B), LSD doors => TTS мк2 Stage 2+ => TTS мк3 |
Dima_
Дим, Михаил до меня тоже озадачивался данным вопросом, чек не загорался никогда при вкл. зажигания, а поводов для реального его появления пока не было
snowwh1te
Накатался я на финике. Классная машинка. Сейчас сел на ц-шку новую. Жёсткая пиздец. Жёстче чем ТТ. Рулится хорошо, но дохлая. 153 силы. Решил после 316 сил врубить эконом режим. Жалею, что амг пружины стоят. _________________ Подпись украли |
| ↷ Ответить |
