 Вибрация Следующая тема
sergett34
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет такая проблема вибрация по движке и кузову(ошибок нет ощущение что идет вибрация со стороны кпп на холостом и до 1100 оборотов с выше выравниваются думаем что маховик может кто сталкивался?
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Передачи без изменений включаются, чётко?
У меня похожие симптомы были, когда маховик заклинил
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выжми педальку сцепы
пропадет-маховик на замену
Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тож маховик клинил... было дело(((
Хотя если на холостых только м б подушка порвалась
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 12:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
передачи четко сцепу только поменял 2000 проехал(((чем еще выражалось у тебя когда заклинил?
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не только на холостых до 1100-1200 оборотов такая херня(момент ловишь оборотов пик биения пипец как в салоне трясти начинает
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сцепа маховик не останавливает не поможет увидеть
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в 32-й группе накопилось?
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нигде ошибок нет
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34 писал(а):
нигде ошибок нет
А там и не будет ошибок....
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
sergett34 писал(а):
нигде ошибок нет
да это понятно... на что там посмотреть?...
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 9:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерение, 32 группа. Какие там цифирки? Никак до тебя чёто не дойдёт ))
maionezus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дабы не начинать новую тему.
примерно такая же проблема, только вибрации начинаются четко от 2ух тысяч оборотов и уходят после ~2.4. не только в движении, на нейтрале также вибрация присутствует.
вибрирует не сильно, но ощутимо.
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня похожее :
Заводишь машинку , вроде все норм.....вибраций нет...далее катаешься и после вжариванья под нагрузкой , особенно при переходе на пониженную , появляется нехилая такая вибрация и машину трясет , обороты при этом не плавают , металических звуком вроде нет....... трясет при 1100 оборотах и до 2-3х , дальше крутить страшно.
проблема появляется только под нагрузкой и далее пока машинка не отстоится....
свечи новые , дроссель почистили , катушки все работают....
остаётся : может провернуло вкладыши на коленвалле или же маховик того Sad
Ошибок нет.
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
когда машину будет трясти -выжми педаль сцепы
если тряска пропадет-то писта пришла маховику
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Myk
а то что раз через раз трясет , это тож маховик ??
тоесть завел , все норм , тряски нет....повжаривал 20 минут , и при переходе на пониженную , появляется вибрация на высоких и на маленьких оборотах....со сцеплением не помню , но вроде как вибрация пропадает.....по сути пробег 225 , 40к назад было заменено сцепление....маховик вроде живой был внешне....
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 10:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk писал(а):
B@ks писал(а):
Myk
у меня примерно было так
я думал катушки-поменял вместе со свечами а хер там
оказался маховик
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Myk писал(а):
B@ks писал(а):
Myk
оказался маховик
Ну раз маховик , то где нынче дешево взять его ? ))) пока я за 17000 нашел (415 0111 10) кто дешевле ?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 2:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
17000 норм ценник
я за 25000 брал
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По признакам маховик, ценник гут, я за 23 брал вроде три года назад Smile
