 Спецам по моторам Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 4:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Призываю к общественному мнению!
Вопрос: что может случиться с двигателем при неправильно выставленном ремне ГРМ (отклонение на пол зубца)?
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ничего работать не ровно будет(троить)но надо поправить!
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34
+1
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще появится вибрация кузова
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уточняю, если вибрации не заметно и ездить так месяа три
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
встречный вопрос.
как удалось сдвинуть его только на ползуба, а не на зуб или два?
как узнал, что он вообще сдвинут?
nordic
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня никогда не получалось выставить лучше чем на пол зубца. Для этого нужен подстроечный шкив, как на некоторых других машинах. Продаются такие как часть тюнинга.
Никакой разницы в работе двигателя не заметил пол зубца +/-
Правда ремень может растянутся более менее и все встанет на места Smile
99 TTQ | APX | 165kW
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
присоединюсь, на зуб- два понятно- а на ползуба как?
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если месяца три то и седла клапанов могут пообгореть Cool
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
Вот честно, не в курсе - я не моторист.
Вопрос, собственно, откуда:
Многие знают, что у меня в новогодние праздники умер мотор (прогорел поршень). 4 месяца двигатель чинили (долго ждали/искали запчасти). Когда начали собирать обратно, выяснилась интересная подробность: по старым меткам, которые ставили при разборе, верхнее положение не выставлялось, как мастер сказал "на пол зубца или зубец".
ГРМ со всей хурмой я менял в сентябре в другом сервисе.
Стало жутко интересно, не мог ли неправильно выставленный ГРМ, повлечь такие последствия, как прогоревший поршень. Кстати, в остальных цилиндрах тоже не все здорово - посадочные под кольца с хорошим люфтом, вкладыши посиневшие, колено пришлось точить вместе с блоком.
nordic
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 7:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогоревший поршень - в основном следствие больших нагрузок при обедненной смеси. Когда соберут двигатель, стоит выяснить причину, иначе новый двигатель постигнет та же учесть.
Диапазон сдвига ремня на этих двигателях всего пара зубцов туда обратно пока клапана начнут целоватся с поршнями. Eсть датчик коленвала и распредвала, значимое несоглосование которых записывает ошибку в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не знаю как насчет ошибок записаных в мозгах, но точно помню по опыту что один зубец это колбасит мотор и детонация появляется, мотор был 16 клапанный ТАЗовский, с фазами лучше не шутить, так то, так что может и прогорел поэтому, но обычно это заканчивается прогоревшими клапанами, ибо горшок не закрыт до конца...
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на тт никак.
а вот на пежо легко.
у них нет шпонки на звездочке коленвала.
на самомо деле сдвиг на один зуб не заметить невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Dima2116
не вкурил.
а зачем ставить метки, если есть штатные?
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько понял, штатных нет Confused
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
на AJQ точно есть.
всякое конечно бывает, но я не встречал немцев без меток.
вот на пежо их нет.
но есть стопоры колена и распредов.
с ними ни метки ни шпонки не нужны.
Валера
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня была подобная ситуация, загорит чек!!! после чего сканер покажет ошибку связанную с работай распредвалов. Причем двигатель не троил и ровно работал .(BAM)
