 Звук работы двигателя? Следующая тема
borman-82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил машину с прогоревшей прокладкой колектора, ТТшка дрищала так что ничего раслышать больше нельзя было. При замене прокладок заменили и турбину в сборе на новую ККК. Сейчас пару дней езжу особо не наваливая - и возник вопрос по звуку работы двигателя. До этого был турбоаут, на нем ни каких посторонних звуков небыло, только звук выхлопа и стабильный звук мотора ну и турбина начинала свистеть после 5 тисяч оборотов. На ТТ как бутто трансформер сидит под капотом - при газовании на нейтральной обычный приятный звук мотора, но когда едеш на передаче, при добовлении газа обороты повышаются с какимто рокотом (не скажу что этот рокот неприятный), а когда наваливаеш посильней вообще чтото начинает двигаться в двигателе, как будто ккието гидравлические заслонки толи открываются толи закрываются.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По воспоминаниям выскочастотный рокот это когда колено стучит, но сопровождается этот процесс лампой давления горящей уже даже не на холостом а где то до 2х тысяч оборотов Cool
Такие вещи по интернету нельзя диагностировать, особенно с такими расплывчатыми пояснениями!
borman-82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 5:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да машину полностью диагностировали на официальном и не официальном сервисах. Все в норме. Просто дико что машина такая шумная.
Еше в придачу вентилятор климата раздражает. Не машина а робот какойто.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1.8T тихий двигатель, там нечему шуметь, так что хуево те диагностировали, вентилятор слышно быть недолжно вообще, только воздух из сопел Cool
borman-82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на нейтрали когда крутиш он тихо работает. А вот когда наваливаеш на ходу...
Вентилятор тот что маленький в блоке управления климатом. Гудит еле еле слышно - но раздражает.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит чета с трансмиссией, вариантов тьма Smile
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентилятор в блоке управления климатом? Попробуй-ка ошибки климата посмотреть на 1 канале... Что-то мне подсказывает, что там у тебя 15 группа висеть будет Smile
borman-82
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтото я не понял что делать надо?
maionezus
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тебе сюда Smile
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=21121
ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Че, купил геморрой?
www.iPavlik.ru
borman-82
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ну че сразу геморой?
