 Подшипник рулевой колонки (номер детали) Следующая тема
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разлетелся подшипник рулевой колонки... никак не могу найти его номер. в Existe на схеме только вкладыш этого подшипника выдает. менеджер говорит, что у них он идет только целиком со всей рулевой колонкой.
[img]http://gyazo.com/e17eec4f393fa8c2b4faa34ddb87ffae[/img]
На картинке белая штуковина - как раз тот самый вкладыш.
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил купить Б/у всю колонку целиком.
Exist выдает номера:
8N1419501L
8N1419501P
8N1419501K
На разборке есть:
8N1419501C
8N1419501E
Т.е. отличие только в последней букве... Критично ли это?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Profts
При чем здесь экзист!
VIN твоей ТТ ?
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TRUZZZ8N331021320
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
8N1419501L
8N1419501P
8N1419501K
Это твои штатные, другие могут не подойти.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Profts
Например 8N1419501C до 2002 года крепление на 2 точки, а не на 4
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 5:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо ) будем искать...
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 5:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Profts
Быть может тебе это надо 8N1419501E
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Знать бы еще наверняка )
8N1419501C - 100% на 2 точки крепление
8N1419501E - про эту вообще не могу найти, но судя по фото с разборки, тоже 2 точки.
нашел еще в одном месте бу, там вообще номера нет, но вроде как под 4 точки.
Profts
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 5:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
больше бу нет. а выкладывать за новую 18 тыс совсем нет желания )
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT писал(а):
Profts
Не извини я вот это имел ввиду 1j0419579
Но повнимательней посмотрев на твое фото, умаю что это не оно.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай а какие симптомы когда этот подшипник разлетается?? А от у меня на руле люфт появился и понемного увеличивается
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose
на кочках стук и люфт руля вверх-вниз, как то так должно проявляться
Profts
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Barbarose, у меня был люфт небольшой, стука вроде не было. но я бы так и катался.
потекла рейка, отремонтировали и когда ставили обратно - заметили, что подшипник этот разлетелся.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Profts
Похоже, при демонтаже рейки, криворукие, подшипник разломали.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нее,люфт не вверх-вниз,а когда поворачиваешь влево-вправо,наконечники новые ставил.он люфтит даже когда на блокировке стоит.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я менял колонку целиком из-за люфта в кардане.
там ничего отдельно не меняется, кроме мелочей.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT писал(а):
Profts
нужно быть ну очень криворуким, чтобы сломать его.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
люфт при вращении (покачивании) может быть следствием износа карданных шарниров.
