Всем доброго времени суток)) Появилась надпись BREMS LICHT неисправность стоп сигнала)), лампочки целые все горят,на всякий случай поставил все новые всё горит, мигает всё чётко,на двери багажника диоды все целые,нажимаешь на педаль тормоза пищит и опять эта надпись.
Подключил vag com ошибок нет.
Следующие диагностика тормозной системы, прокачали жидкость, тормоза работают всё гуд жмем на педаль и опять эта надпись.
Проехал 500км подключил vag com найдены 2 неисправности 16514-Р0130,и 16716-Р0332 спорадическая, стер ошибки, покатался надпись осталась сегодня опять подключил шнурок и вот
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8N - Audi TT
Скан: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 906 018 AB
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 05500
Код Сервиса: WSC 44725
1 Неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 907 379 D
Компонент: ESP 20 CAN V006
Кодирование: 23049
Код Сервиса: WSC 06435
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N0 820 043
Компонент: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
Кодирование: 00040
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N1 919 880 E
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
Кодирование: 04044
Код Сервиса: WSC 131071
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X8293064
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8N8 962 267
Компонент: Zentralverrieg. D04
Кодирование: 04672
Код Сервиса: WSC 01236
Кодов не найдено.
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
Кодирование: 00009
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 186
Компонент: Radio 0001
Кодирование: 00201
Код Сервиса: WSC 01059
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------
машина МК1 1999 моно
t
taxist123
Vovk@
а под педалькой есть лягушка ее не пробовал поменять ???
она часто мазги парит стоит 200 рублей в екзисте _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
t
taxist123
нее а как она хоть выглядит
_________________ «Можно бежать быстро, но не туда» «Свою машину нужно любить» «Машина должна ездить …» |
Vovk@
она прям под педалькой стоит бывает залипает сигнал плохой у меня было в ней проблема ...так и называется лягушка
вот ссылка на екзист http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C1803CB4&flag=385895540 _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
taxist123
Лампы стопов случаем не диодные? _________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
t
taxist123
стопы стоят родные
t
taxist123
спасибо)) вечером полезу посмотрю
BVVIT
Стоп-сигналы горят?
Vovk@
он выше написал что все горит а ошибка все равно высвечивается _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
BVVIT
Vovk@
Он написал что у него не светодиодные, а обычные - штатные установлены, но он не написал, что их проверял, ведь может просто лампочка перегорела. |
Vovk@
вот он писал =))) _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
BVVIT
Тогда странно, по скольку по лягушке ваг ком ошибку показал бы - однозначно.
t
taxist123
я вот тоже думаю странно,однозначно не лампочки,так как я снимал оба фонаря и подключал платы без стёкол и все лампочки абсолютно новые и все работают 100%
t
taxist123
Короче провисев в низ головой около часа пока догнал что надо снять подрулевой пластик снял её пошёл разбирать а там ![]() почистил собрал поставил на место и о чудо ошибка больше не высвечивается но все равно заказал новую
Vovk@
рад что помог ))))
| ↷ Ответить |
